Автор Тема: Пропадает "Кик-даун"  (Прочитано 8025 раз)
Re: Пропадает "Кик-даун"
« Ответ #20 : 20 06 2016, 22:05:02 »
Правой ноги диагностику сделать ннада! По себе сужу. Не работает, падла! До полика нажать можешь?
Димон69
« Ответ #21 : 21 06 2016, 10:41:29 »
Не понял , кто не работает - нога ?
Димон69
« Ответ #22 : 21 06 2016, 10:43:45 »
...у меня уже работает . Зимой как раз правую ломал , месяц в гипсе ходил , сейчас всё нормально , бегаю. До полика легко могу отжать.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #23 : 21 06 2016, 19:42:14 »
Ни чего себе Толян отжег.Я тож бывает ,когда занозу закинут,давлю так что кажется и пол продавил,хотя можно и нежно.Ну сцуко,кажется не едет и все тут.когда с 4 литровым стартуеш.
llagll
  • TLC95, 2000, 5VZ-FE, АТ, BFG
« Ответ #24 : 18 06 2018, 15:18:48 »
такая же беда с кик-дауном: то работает, то нет.
Подтягивали тросик, проблема исчезала на время, но опять повторяется((
На скоростях до 60км/ч вроде есть, а выше нет, педаль в пол, а машина не едет(( только овердрайв на трассе помогает((
Какие еще варианты леченя есть?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #25 : 19 06 2018, 05:36:50 »
ДПДЗ. Можно разобрать и контакты подогнуть
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
В а л е р и й
    • PRADO
« Ответ #26 : 22 06 2018, 09:40:55 »
ДПДЗ это датчик дроссельной заслонки? может кто подгибал контакты, что там за контакты не слышал? Тоже не могу разобраться, на 60км нажимаю педаль газа в пол , вроде сразу подрыв есть, сек две и резко все тупо как за задницу держут, еще раз газу так же, а бывает , что и нету подрыва, топнешь а он вяло начинает разгоняться. Ощущения , что с третьей передачи он втыкает вторую на подрыв и тут же сбрасывает и переключается в третью, это по моим ощущениям  На скоростях повыше когда от сотни например, даванёшь педаль газа рвет как надо, отрыв мощный ускоряется активно, то есть с 4 он переключает на 3 передачу,прям валит пока газ не отпустишь, разгоняется на третьей и включает четвертую А вот на скоростях от 40 или 60 что то с ним не то и понять не могу, да и не нравиться конечно. Перед этим где то в начале весны менял масло в коробке впервые со снятием поддона и заменой фильтра. Пробег 126 двиг 3,4 5VZ . заслонку чистил давно в сервис отдавал на полтора часа за 1500 руб., на пробеге когда 94 км было года два назад.
X-Form
« Ответ #27 : 22 06 2018, 12:05:58 »
Я подгибал, тоже кикдаун пропадал периодически. Снимаешь датчик, располовиниваешь его, он склеен. Внутри пружинные контакты которые по дорожкам бегают, их подогнуть немножко, что бы давление на дорожки увеличелось. И собрать на клей какойнить. Датчик сам на блоке дросельной заслонки, черный пластиковый
В а л е р и й
    • PRADO
« Ответ #28 : 22 06 2018, 12:31:26 »
Это который возле тросика он датчик управления ДЗ? Половинить чёт побаиваюсь, но если реально помогает, может кто еще так делал? и как на долго?
« Ответ #29 : 22 06 2018, 15:02:33 »
Прежде чем в датчики лезть, регулировку тросов проверить надо.
