Автор Тема: почему так?  (Прочитано 4312 раз)
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
почему так?
« : 15 06 2016, 04:32:31 »
опять беда мужики.авто тлк-200. 4,7обьем.пробег 115 000км.европеец.короч когда включаю кондиционер температура поднимаеться.в  городских циклах.поменял гидромуфту новую,антифриз заново залили не помог.циркуляция есть.крышка радиатора рабочая.заехал на мойку небольшим   напором промыли снаружи сопы радиатора с обе стороны.о боже сколько грязи оттуда вышло.и счастье все стало  норм.в городском режиме не поднимаеться температура воды с включенным кондером.неделью ездил все было отлично.но вчера на  трассе с вкл.кондером через 120км.опять начал кипят.останавилься температура опустилься в 20минут на середину.и дальше продолжал путь  без  кондера со скоростью 120-140км.ч.доехаль в нужную точку.в обратном направлений тоже без кондера приехал.было в дороге большой подьем.и в этом подьеме температура опять поднялься.походу и в нагрузке тоже.ремень грм все в норме.что можеть быть причина.основной радиатор можеть быть причином данной проблемы? помогите плиз.
ahtuba
    • снова LC 200
Re: почему так?
« Ответ #1 : 15 06 2016, 07:10:35 »
А помпа?
Олег69
    • RX 300
Re: почему так?
« Ответ #2 : 15 06 2016, 10:20:39 »
Как вариант снимаешь радиатор и хорошенько чистишь с наружи(продувая воздухом).
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: почему так?
« Ответ #3 : 15 06 2016, 15:59:21 »
нужно радиатор снимать и мыть, между радиаторами кондея и двигателя скорее всего подушка из пуха.
Илья Ефимыч
Re: почему так?
« Ответ #4 : 15 06 2016, 15:59:45 »
на 100ке так было
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
Re: почему так?
« Ответ #5 : 15 06 2016, 17:04:50 »
вчера снимали радиатор и отдали в чистку внутри и снаружи разбирая.внутри не так гряно почти чисть.снаружи тоже в идеале.завтра ставим обратно.мне кажеться дело не в радиаторе. а почему именно с вкл.кондером температура поднимаеться? я думаю можеть причина в вентиляторе кондиционера?так вентилятор кондера включаеться вместе с кондером. а должень с высоком оборотом гудеть какой вентилятор незнаете?
chupetz
    • J150 3,0
Re: почему так?
« Ответ #6 : 15 06 2016, 17:52:12 »
а термостат когда последний раз менялся?
на 200-ке два вентилятора? и они оба работают при включении кондиционера?
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
Re: почему так?
« Ответ #7 : 15 06 2016, 22:32:27 »
один основной большой вентилятор.второй от кондиционера спереди от радиатора
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
а какие симптомы не работающего термостата?
chupetz
    • J150 3,0
Re: почему так?
« Ответ #9 : 16 06 2016, 07:39:51 »
если его клинит в закрытом положении, то машина греется. если в открытом, то она не нагревается (но это касается зимнего времени). а если где-то в полуоткрытом, то как раз твой случай: вроде всё нормально, но при малейшей нагрузке начинает греться.
ЗЫ: так вентилятор кондёра включается вместе с самим кондёром?
