Автор Тема: Проблема с дерганьем при трогание с места 5VZFE 3,4 мкп  (Прочитано 3515 раз)
malyshastan
  • Старший Сержант
    • TLC 2001 VZJ95L 5VZFE 3,4 МК
Кто сталкивался  подскажите  проблема с дерганьем при трогание с места. Пока машина холодная всё нормально трогаюсь с места хорошо ;). Но как машина нагреется при трогании с места на первой передачи ,у меня механика, машину колбасит аж в машине всё прыгает как будто новичок за рулём,приходится быстро выжимать сцепление и потихоньку трогаться.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
.возможно сцепление на подходе.причин много может быть.течь на цилиндрах сцепления
Смотри сам все узлы,а так гадать,что именно,при нагреве двигателя
Тормозуху проверь,если не менял замени,15 минут менять.
Фильтр воздушный проверь
Практика — критерий истины.
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
146% сцепа))) проходили знаем...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112336.210 с 219  ответа... там даже фотки есть сцепы.
менял по прошествие 380тыщ кажись. машина в одних руках была.
malyshastan
  • Старший Сержант
Неделю назад всю хадовку смотрели ни где не течёт, жидкости заменены.В 2011 менял сцепление на новое
sergio L
а пробег какой,как эксплуатировался?я в 2013 менял,но и езжу,по оврагам,кюветам,одним словом геодезия :) уже выжимной шумит,даже стучит больше чем шумит.думаю менять,жду когда накроется совсем
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Ты только диск менял, или с корзиной вместе. Симптомы как с конченой корзиной.
malyshastan
  • Старший Сержант
Менял все корзину сцепление и выжимной. В инете нашёл подобные симптомы как на моей. У него проблема была в  маховике было биение, шлифанул на 0.5 мм, а диск с корзиной в норме. Но он поменял все вместе,проблема пишет  исчезла.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
А шумит, гудит что нибудь при поездке?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Тут может много чего,и подшипник в маховике,и подшипник  первичный в кпп и корзинка и выроботка на валу ,где выжимной.
EvgSok
+1 Вариантов много. На каком моменте колбасит то? На горячем? На выжиме сцепления? На включении передачи? На трогании? В какой из моментов?
