Автор Тема: Не завелся 4,7 бензин  (Прочитано 12096 раз)
Rinat59
  • Урал
Re: Не завелся 4,7 бензин
« Ответ #10 : 20 12 2016, 16:20:03 »
Не уверен, специалисты разжуют, но 12.4v это должен быть нормальный заряд.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #11 : 20 12 2016, 16:21:15 »
плотность для начала ареометром глянь и дальше будет видно геннадий это или аккум.
Обратись в сервис Мира 19 лит М Восток Плюс, думаю решат твою проблему.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #12 : 20 12 2016, 16:22:40 »
Ну почему сдулась? Малые пробеги, низкая температура, короткий световой день-хронический недозаряд батареи. Один раз за зиму зарядить малым током, 10% от номинала и будет всё в порядке.
Кстати, вспомнил, что когда ОД недавно возвращал авто после дневной зарядки - дали чек-распечатку - в районе 90% заряд был, если не ошибаюсь. Еще подумал: "надо было оставить дольше, догнать до "сотки". А так да - 5 дней в неделю пробеги действительно очень малые: дом-работа = 2,38 км, если быть совсем точным... ;)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #13 : 20 12 2016, 16:28:30 »
Таблицы немного отличаются друг от друга, но суть понятна. Это первая попавшаяся.
Буквально позавчера, прадик супруги не завелся утром, проверил напряжение, 12,4 в прилагающейся книженции к зарядному устройству имеется таблица, в ней, черным по белому написано, если заряд 12,5 это 50% степени заряженности. Постоял ночь на зарядке, утром бодро завелся и нет проблем.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #14 : 20 12 2016, 16:32:41 »
Попробую значит прикурить... Другой вопрос, что сейчас пришла мысль: видимо, аккумулятор просто толком не заряжается в течение недели из-за малых пробегов :( Вымерзает то регулярно, а заряжается только 10-15 минут утром и столько же вечером, причем 90% времени - это ползком в пробке со скоростью 20 км/ч.
Если идти дальше логически, то в минуса проще ездить на такси эти 2,38 км, чем греть по ночам каждые 2 часа и днем делать то же самое... icon_crazy2
* табличку сохраню для науки! icon_friends
Rinat59
  • Урал
« Ответ #15 : 20 12 2016, 16:37:26 »
Плотность должна быть не менее 1.27
Если напряжение будет 12,4v, по степени заряженности не знаю, то крутить должно хорошо.
ИМХО
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #16 : 20 12 2016, 16:54:54 »
Если стартер говорит тррррр это втягивающее, и проблема точно в аккумуляторе. Причём акк под замену, ибо с генератором исправным на 2uz недозаряжаться он не может
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #17 : 20 12 2016, 16:57:28 »
Про недозаряд - это я уже исходя из вышеизложенного коллегами предполагаю. Сейчас напряжение сети 12,0 показывает...
Тррр - втягивающее - так и думал изначально. Получается каждый мороз стартер замерзает нахпрочь... icon_crazy2 Но при потеплении все опять работает штатно с полтыка
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #18 : 20 12 2016, 17:12:06 »
У меня в настоящее время сигналка показвает заряд 12.6, заводтися по таймеру при -20 без проблем.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #19 : 20 12 2016, 17:29:21 »
DMARIQUE, я так понимаю проблема после  не удачного автозапуска получается. Если в этом устройсве настройка времени старта, сколько должен крутить стартер во время запуска авто?
У меня на х-трайле с автозапуском была похожая проблема. Время на устройсве автозапуска выставлено допустим 3 сек, для температуры -10 этого достаточно, а для -20 нет, надо было 5 сек. В общем, при таком пуске просто заливало свечи. Пока ключом вручную не покрутишь с полным выжимом педали газа- свечи сушаться и заводился.
