Автор Тема: Греется сегодня  (Прочитано 5255 раз)
icedog
    • Prado 120, V3,4 японец
Re: Греется сегодня
« Ответ #40 : 04 07 2016, 15:16:53 »
Вообщем налепил этой "сварки", прождал по инструкции 16 часов. Отпускаю в ванну радиатор, компрессор набирает 1,08 кПа, открывается клапан пробки-хорошо, пробка исправна, но в месте ремонта пузыри.....на фото новое место ремонта-слева, справа все нормально.
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #41 : 04 07 2016, 15:18:10 »
пропускает внутрях этой лепнины с выходом вторец (сзади)
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #42 : 04 07 2016, 15:19:03 »
завтра буду продолжать, зачищу это место и аккуратно, небольшими слоями буду накладывать "сварку".
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #43 : 04 07 2016, 15:32:05 »
отпишусь об ошибках и выводах. Изначально, если есть возможность ремонтировать соту не глушив ее-не глушите. Если знаете, что вам точно запаяют в каконибудь автосервисе или ремонте холодильников-отдайте пайщику.
С самого начала я решил сделать так: напихать в напальчник этой жижы из тюбиков, перемешать и одеть снизу на соту (трубку). Так и сделал, но тока клей с отвердителем толком не перемешался и получилось, что лепнина внутри не затвердела и сейчас ее приходится вскрывать. Смесь клея и отвердителя получается достаточно эластичной и неплохо растекается, поэтому я бы сейчас разводил ее по чуть чуть и постепенно намазывал по месту ремонта дав ей (смеси) растечься куда надо. Купил бы я новый радиатор не приступая к ремонту-да купил бы, но только тойотовский и по цене не больше 20 т.р. А так как в продаже тойотовский по цене 50-58 т.р.,а по 10-12 т.р. только ниссан и денсо, то буду дальше намазывать пока не заглушу.
Из расходов: "сварка" около 500 р., два хомута-99 руб., ну и три раза ванну набирал))))
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #44 : 04 07 2016, 15:54:34 »
мож как-то скомкано написал, поэтому уточню. Когда не было герметичности и компрессор набирал тока 0,5 кПа, места ремонта казались герметичны (пузырей не было), пропускало в местах заглушки радиатора. Поэтому пересобрал схему, чтобы добрать нужные 1,08 кПа. На отметке 1 кПа обнаружилась "протечка" на месте ремонта (старого, самого первого) поэтому и приходилось доливать ОЖ, хоть и немного.
UKa
Re: Греется сегодня
« Ответ #45 : 04 07 2016, 18:08:37 »
Да уж..... Что с людьми кризис делает. Может всё же подкопить, да заменить радиатор?
aktau84
Re: Греется сегодня
« Ответ #46 : 04 07 2016, 18:43:16 »
Какой кризис, радиатор  новый возми дубликат, стоит в ала-амате 16-18тыс тенге проездишь на нем 5-7 лет и новый купиши
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #47 : 05 07 2016, 01:17:32 »
)))) можно и подкопить, и в Казахстан съездить за радиатором ну и впечатлениями конечно.
UKa
Re: Греется сегодня
« Ответ #48 : 05 07 2016, 13:42:28 »
У вас на авторазборах, этих радиаторов наверное валом...... Зачем эксперименты с клеем? Или новый дубликат в экзисте море заменителей. Радиатор на Прадо, не та деталь с которой можно экспериментировать, у вас хотя бы 3.4 5VZ-FE, если правильно понял, а вот 1GR-FE, эксперименты с радиатором не поймёт, перегреется и продует прокладки головок. Оно вам нужно?
icedog
Re: Греется сегодня
« Ответ #49 : 05 07 2016, 14:24:54 »
нет, к сожалению не навалом и не только радиаторов, любой мелочи днем с огнем не сыщешь.
