Автор Тема: Греется опять  (Прочитано 4372 раз)
ifursov
Re: Греется опять
« Ответ #20 : 15 09 2016, 00:02:39 »
Делал год назад, отдавал шлифовать в контору где есть такое оборудование, поведены были  блок и головы,
обошлось все в районе 7 т.р, ну и при сборке все по моментам и инструкции, блок был загажен масло 5w30 toyota.
Smart
Re: Греется опять
« Ответ #21 : 15 09 2016, 04:49:12 »
Ну Вы сразу поделитесь с форумчанами контактами конторы, ребятам полезно будет.
ifursov
Re: Греется опять
« Ответ #22 : 15 09 2016, 17:10:23 »
г. Воронеж, ул. Минская, Контора 4-такта.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: Греется опять
« Ответ #23 : 15 09 2016, 20:49:36 »
Да бывают случаи пробоя прокладки в рубаку охлаждения без явных признаков (пузырьки  и копоть с масляными пятнами в расширительном бачке).
В практике был случай некритичного перегрева при работе на высоких оборотах. На холостых и ниже среднего все ок. На средних и высоких оборотах стрелка темп поднимается но не критично до включения вентиляторов (авто не прадо). После замены всего возможного, помпа, термостат, пробки-крышки радиатора была заменена прокладка головки блока и проблема ушла. Получалось что компрессия передавливала в рубашку охлаждения воздух, который на больших оборотах препятствовал току ОЖ, но не критично, уходя соответственно понемногу в расширительный бачок. Самое интересное повторюсь, что не было копоти, пузырей и масляных пятен в расширительном бачке.
Speed51
    • 120 4L
Re: Греется опять
« Ответ #24 : 27 10 2016, 15:54:51 »
Поставил оригинальный радиатор. Греться перестал.
Жека 120
  • Ты родился оригиналом. Не умри копией.
    • TLK 120
Re: Греется опять
« Ответ #25 : 27 10 2016, 17:38:45 »
А какой радиатор ставили не оригинал? И на какое давление пробка стоит?
Speed51
    • 120 4L
Re: Греется опять
« Ответ #26 : 02 11 2016, 20:51:06 »
Ставил Denso был уже на 1 см. пробка оригинал
