Автор Тема: 5vz-fe с лева перед маслянным фильтром???  (Прочитано 2685 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Собственно господа в чём вопрос слева перед масленным фильтром там толи датчик толи ещё что не могу понять(((??? Кто подскажет что это и почему масло сопливит???Как это убрать чтоб не подтекало???
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Не обрашай внимание на такие мелочи.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Да блин сыро хочу убрать может какую прокладку поставить???От туда один провод выходит.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Это масляный датчик, там резьба под конус, прокладки нет там. Смотри внимательно может это бежит не из под датчика, а с него, между металлом и плосмасой на самом датчике, у меня так бежит с него. Снять его легко со стороны колеса, просто колесо выверни и ключем на 24открути
Практика — критерий истины.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Спасибо понял,а если выкручу масло не побежит???И как течь устранить может прокладку поставить или медную шайбу???Бежит не хило!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
А если с датчика бежит,а не из под него получается его под замену??
sergio L
Не побежит, прокладка не поможет, конус . На счет запрессовать датчик заново, не знаю, сам не пробовал, думаю что лучше новый
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
А датчик куда запрессовывается???
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Чего то я его в автодоке найти не могу(((
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Короче поменял)))Но вопрос до какой степени затягивать???Затянул но до дома доехал,а масло гонит(((Странно у меня датчик выкручивал ключом на 27,а который поставил на 24(((
