Автор Тема: куплю шлейф для подключения фантом 3006 к штатным разъем  (Прочитано 820 раз)
buriy
  • к 999 ов 62
    • Прадо 120 4л. 2008 г.
нужен шлейф чтобы подключить к стандартным трем разъемам у меня в комплекте проводка к машине без усилителя  :'(
buriy
  • к 999 ов 62
вот так у меня
AKADEMIK 35
buriy, А вы уверены, что у вас Фантом!?
buriy
  • к 999 ов 62
AKADEMIK 35
buriy, Это не Фантом, а простой китайский мафон. И к нему нужен адаптер покупать к усилку. Фантомовские провода не подойдут к нему!!!
buriy
  • к 999 ов 62
а не ткнешь где такой найти или ссылочку
buriy
  • к 999 ов 62
Контроллер усилителя TOYOTA-AMP Данное устройство позволяет при замене штатного головного устройства сохранить в аудиосистеме автомобиля Toyota или Lexus штатный усилитель. Устройство протестировано на Toyota LandCruiser 100, Toyota LandCruiser 120 Prado, Lexus RX300 (2003-2009). Адаптер включает усилитель в следующем режиме: - громкость - максимум, - тембр - 0, - баланс - 0, - фадер - 0, - входы адаптера рассчитаны на сигнал 1 вольт. Если выходы магнитолы не соответствуют указанному параметру (1 вольт), возможно изготовление адаптера с измененными параметрами.
Таким образом, регулировки громкости, тембров и баланса осуществляются самой магнитолой. В том случае, когда вся акустика (передняя и задняя) подключена к усилителю, регулировка фадер не поддерживается. Если к усилителю подключены фронтальные выходы головного аппарата, т.е. усилитель работает только на переднюю акустику, а заднюю акустику подключить непосредственно к выходам на заднюю акустику головного устройства, тогда регулировка фадер будет функционировать.
Рис.1. Адаптер Toyota-AMP
Рис.2. Разъем усилителя
Рис.3. Разъем усилителя
Контроллер усилителя однократно активирует штатный усилитель при появлении напряжения на желтом проводе. Желтый провод контроллера должен быть соединен с проводом "ACC" штатного усилителя и вместе с последним может быть подключен к контактам "ACC" автомобиля или "Remout" устанавливаемой магнитолы. В первом случае усилитель будет включаться при включении зажигания, во втором при включении магнитолы. Выключаться - соответственно.
Контроллер усилителя содержит встроенные звуковые цепи для трансляции звукового сигнала, выполненные по дифференциальной схеме с симметричными выходами. Также допускается подключение звуковых выходов магнитолы напрямую к контактам штатного усилителя без использования встроенных в контроллер звуковых цепей (в соответствии с рисунком ниже). При таком подключении уровень сигнала уменьшится вдвое.
В редких случаях, когда между контроллером усилителя и штатным усилителем оказывается длинная соединительная линия, на которую воздействуют импульсные помехи, встроенные в контроллер операционные усилители могут самовозбуждаться. Проявляется это в виде непостоянных и немонотонных дополнительных шумов. Устранить такую проблему можно одним из трех способов:
1) Подключить контроллер вблизи штатного усилителя, исключив длинную соединительную линию.
2) Установить в цепи передачи звука от контроллера к усилителю дополнительные резисторы номиналом от 300 до 510 Ом (в соответствии с рисунком). Сигналы в этом случае будут проходить через
резисторы.
3) Использовать подключение звуковых выходов магнитолы напрямую к контактам штатного усилителя без использования встроенных в контроллер звуковых цепей.
buriy
  • к 999 ов 62
это я так понял на усилитель подключение, теперь вопрос как питание и управление с руля подтянуть нам фишки не такие
AKADEMIK 35
Кнопки на руле не будут работать.
buriy
  • к 999 ов 62
Пипец чего теперь делать хотелось чтобы все функции задействованы были
