Автор Тема: Чек подушки безопастности на приборной понели прадо 120  (Прочитано 4690 раз)
Андрей04
    • ТЛК Прадо 120
Всем доброго времени суток !!!! Ув. форумчане подскажите плз может есть такая тема поиском найти не удалось. Во общем загорается чек на приборке подушки безопастности,при чём может сразу загореться при заводе машины ,а может во время езды,насколько это страшно? Надо ехать на сервис или просто какой то контакт отошёл,если да то где его искать ? Зарание благодарен любой информации.
roma87
    • Прадо 120
Посмотрите фишку под сиденьем, датчик присутствия, проводок переламывается. Открутить 4 болта крепления сиденья водителя к полу, откинуть сиденье и под сиденьем справой стороны смотрите на провода разъёма, на фишку 2 провода идут. Была такая проблема месяц назад. Удачи
Андрей04
    • ТЛК Прадо 120
Спасибо огромное буду смотреть. Правда фишки дёргал под сидением ничего не изменилось хотя может не те ,а может провод перебился.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
также может шлейф в рулевой колонке отживать свое
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Привет!
Была такая же проблема. ездил год с "беременным человеком" )))
Заехал на сканер- обрыв датчика положения кресла.
2- провода спаяли и  всё)) теперь вери гуд.
Так что  смотри под креслом водительским!!!!
Но!!! Для точного диагноза- заедь на сканер!!!
Так вернее будет.
югра
Доброго времени суток была у меня такая проблема тема есть ищи
Паял провода под сидухой водительской ремонтировал шлейв в руле
а в вообще скрепка в помощь в диагноститческую колодку по арбегу показывает ошибки
нашел сразу неисправность и сам отремонтировал
deathless
    • Prado 150 2.8 2019
Вот только недавно делал себе - в двух местах были сломаны
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=78381.msg5837983#msg5837983
Андрей04
    • ТЛК Прадо 120
Всем огромное спасибо за советы. Буду сначала снимать сидуху,а если не поможет то поеду на сканер.
Вова30338
  • Я
Ну что?? Решил проблему?
Андрей04
    • ТЛК Прадо 120
Всем доброго времени суток ))))  Проблему решил ,таки накрылась улитка в руле но при этом и круиз работал и сигнал работал,в общем официалы зарядили мне 400 дол и это только сама улитка +2 часа работы ну и за работу тоже думаю не мало. Пришлось вежливо их послать и решить вопрос полностью с работой и новой оригинальной улиткой у знакомого электрика за 100 баксов и 20 минут ))))).
