Автор Тема: Чем почистить снятые форсунки???  (Прочитано 3395 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Господа подскажите чем можно почистить в гаражных условиях форсунки???Сняты с движка и долго лежали!!!
Re: Чем почистить снятые форсунки???
« Ответ #1 : 29 06 2016, 21:44:48 »
Бензиновые? Очистителем карбюраторов в баллоне.Можно при этом их "прощелкивать"-подавать 12В и пшикать очистителем
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #2 : 29 06 2016, 21:51:28 »
Я бы проверил их на производительность и на протечку. Если производительность одинаковая и протечки нет, то чистить вообще бы не стал.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 29 06 2016, 22:35:25 »
Они сняты с рабочего мотора просто долго лежали вот думаю промыть их прежде чем поставить,да бензин.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #4 : 29 06 2016, 22:35:52 »
А как проверить??
« Ответ #5 : 29 06 2016, 22:49:54 »
На стенд отвезти,где занимаются чисткой форсунок.Там и факел распыла и герметичность посмотрят.Т.к. уже снятые,много денег не должны взять.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 29 06 2016, 22:56:54 »
Я звонил предлагают ультразвук!Говорят на форуме им не айс!!Цена вопроса 1200 за все!Как думаете стоит или нет???
Саня 31
« Ответ #7 : 29 06 2016, 23:26:25 »
Где то проскакивала информация что ультразвук убивает наши форсунки. Я себе сделал подобие стенда. Рампа от ваза и насос. Манометр. Это было в наличие в гараже. Четыре мерных колбы. Кнопка включения насоса и форсунок. Форсунки подсоединил к рампе шлангами. Дал давление и посмотрел не падает ли давление после выключения насоса. А потом на определённое время включил форсунки и посмотрел сколько вылилось в мерные стаканы. Только можно проверить по четыре штуки.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #8 : 30 06 2016, 08:58:52 »
У меня так то и рампа есть от 5vz.Какой насос??
« Ответ #9 : 30 06 2016, 09:00:49 »
Любой насос от ВАЗ инжекторного.
Проютубь эту тему, информации море.
