Автор Тема: детонация двигателя  (Прочитано 2455 раз)
Mansur
детонация двигателя
« : 02 07 2016, 13:40:01 »
Появилась детонация как будто троит или пятерит, на холостых все трясется, едет тоже плохо, но я и не нажимал, такое ощущение, что свеча не работает одна, было такое у вас?
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: детонация двигателя
« Ответ #1 : 02 07 2016, 18:42:21 »
Может начать с наименьшего? Заменить свечи? Ещё может быть подача топлива, у меня было на гранд чероки, откуда то взялся мусор в топливной рейке, 2 дня разбирались шпециалисты :)
С Уважением, Сергей.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2 : 02 07 2016, 21:30:30 »
начинать надо с диагностики.
Aleksey76
« Ответ #3 : 02 07 2016, 21:33:19 »
Разберитесь что такое детонация сначала.
Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь»[1]) — это режим горения, в котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая химические реакции горения, в свою очередь, поддерживающие движение ударной волны за счёт выделяющегося в экзотермических реакциях тепла. Комплекс, состоящий из ударной волны и зоны экзотермических химических реакций за ней, распространяется по веществу со сверхзвуковой скоростью и называется детонационной волной[1]. Фронт детонационной волны — это поверхность гидродинамического нормального разрыва.
Скорость распространения фронта детонационной волны относительно исходного неподвижного вещества называется скоростью детонации. Скорость детонации зависит только от состава и состояния детонирующего вещества и может достигать нескольких километров в секунду как в газах, так и в конденсированных системах (жидких или твёрдых взрывчатых веществах). Скорость детонации значительно превышает скорость медленного горения, которая всегда существенно меньше скорости звука в веществе и не превышает десятков сантиметров в секунду или нескольких метров в секунду (при горении водород-кислородных смесей).
Многие вещества способны как к медленному (дефлаграционноному) горению, так и к детонации. В таких веществах для распространения детонации её необходимо инициировать внешним воздействием (механическим или тепловым). В определённых условиях медленное горение может самопроизвольно переходить в детонацию.
Детонацию, как физико-химическое явление, не следует отождествлять со взрывом. Взрыв — это процесс, в котором за короткое время в ограниченном объёме выделяется большое количество энергии и образуются газообразные продукты взрыва, способные совершить значительную механическую работу или вызвать разрушения в месте взрыва. Взрыв может иметь место и при воспламенении и быстром сгорании газовых смесей или взрывчатых веществ в ограниченном пространстве, хотя при этом детонационная волна не образуется. Так, быстрое (взрывное) сгорание пороха в стволе артиллерийского орудия в процессе выстрела не является детонацией.
Стук, возникающий в двигателях внутреннего сгорания, также называют детонацией (англ. knock), однако это не детонация в строгом смысле этого слова. Стук вызывается преждевременным самовоспламенением топливовоздушной смеси с последующим быстрым её сгоранием в режиме взрывного горения, но без образования ударных волн. Детонационные волны в работающем двигателе (англ. superknock)[2] возникают крайне редко и только при нарушении условий эксплуатации, например из-за нештатного низкооктанового топлива. При этом двигатель очень быстро выходит из строя из-за разрушения конструкционных элементов ударными волнами.
Mansur
« Ответ #4 : 02 07 2016, 21:36:10 »
Спасибо просветил, поменяли катушку зажигания и все прошло
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #5 : 03 07 2016, 12:20:12 »
Какой цилиндр?
Mansur
« Ответ #6 : 03 07 2016, 19:41:01 »
Третий
Mansur
« Ответ #7 : 03 07 2016, 19:42:09 »
Сделал ещё то 280
Mansur
« Ответ #8 : 03 07 2016, 19:43:25 »
Но до сервиса сам доехал потихоньку, десять км
MaxiMih
« Ответ #9 : 04 07 2016, 10:46:47 »
Третий
У меня в шестом было
