Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47883 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #220 : 26 08 2016, 11:28:14 »
умный дом но он в дальнейшем сохранит ваши бабки на отопление .
Это лучевая проводка отопления , контролер погодозависимый и термостаты в каждой комнате + радиотермостаты в каждой комнате + электронные сервопривода на краны .
Сложно, дорого, но лучший, как мне кажется, вариант по удобству, комфорту и экономии на обслуживании.
На дом окупится затраты года через 3-4 .
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #221 : 26 08 2016, 12:08:06 »
Да пусть и больше! Дом-то не на пару лет строится. Всю жизнь эти устройства будут создавать уют, попутно экономя бабки.
По-любому, строить надо не оглядываясь в прошлое, а стараясь заглянуть в будущее. Я вот кое-какие моменты упустил, когда ремонт делал, сейчас уже напрягает.
Поэтому, когда строю новый, стараюсь ничего не упускать. Каждый момент долго рассматриваю и изучаю.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #222 : 26 08 2016, 12:44:12 »
Я думаю достаточно сделать два независимых контура отопления на первый и второй этаж,  которые будут саморегулироваться в зависимости от температуры воздуха. Систем умного дома сейчас доступно много и можно сделать дешевле 200тыс. Но это все не отменяет законы физики и на втором этаже температура воздуха будет выше. Панацея наверное только система принудительной конвекции,  которая будет тёплый воздух от потолка второго этажа подавать к полу первого этажа.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #223 : 26 08 2016, 13:05:07 »
Сомнительная панацея, ибо сложно и неубедительно в большом пространстве. Я не очень представляю, как можно незаметно подать массу воздуха на первый этаж. Собрать под потолком - не проблема, а вот как его опустить вниз и распределить у пола?
Serb Ufa
« Ответ #224 : 26 08 2016, 13:25:36 »
Что же сложного,  труба с бесшумным  канальным вентилятором решит вопрос.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #225 : 26 08 2016, 18:15:24 »
все идут по одному пути  icon_friends
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #226 : 27 08 2016, 00:11:18 »
Я вот совсем не вижу проблемы, чтобы настолько заморачиваться с установкой радиотермоголовок и прочей хрени. Только если бабла некуда девать и хочется блеснуть перед друзьями. Увеличь площадь радиаторов на первом этаже ровно настолько, насколько жарче на втором, а на втором соответственно уменьши и все, проблем не будет, особенно если подводка к радиаторам боковая. Кран перекрыл во время эксплуатации, обрезал трубу или нарастил, добавив или убрав секции.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #227 : 27 08 2016, 09:07:27 »
Если бы!
Большинство всё же выслушивает "очень умного, а главное - грамотного" мастера, который работает так, как ему удобно.
Некоторые заказывают подробный проект в крутом агентстве, тут ошибок бывает намного меньше, но любое агентство тоже идёт по накатанному пути. Им вал нужен, а не проблемы. Так что, в результате, большинство ставит "новинки", когда они уже давно морально устарели и появилось что-то новое.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #228 : 27 08 2016, 09:53:33 »
Лёнь, "большинство" ходит пешком и ездит на общественном транспорте
Здравомыслящий человек всегда будет стараться понять, что и как сделать, особенно для себя.
даже и выслушав с десяток мнений, можно понять, что сам хочешь, при приемлемом соотношении цена-качество.
Хотя, конечно, есть исключения.
Ну и встречаются хорошие мастера, правда редко, вымирают что-ли   ???
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #229 : 29 08 2016, 17:37:40 »
А надобности в них нет.
Сейчас прямо напротив моего дома построили дом. Быстро так построили, месяца за 3-4 подняли. Три этажа плюс чердак, кажется.
Видно, что бабки есть и немалые. Но сделано всё... Короче, если на деревенского Ваньку смокинг надеть - то же самое будет.
Почти треть каждого этажа занимает широченная лестница, как в учреждениях. Т.е. они других не представляют?  ;)  Построили явно по максимуму, но подвал сделать "не догадались". Трёхэтажный огромный особняк стоит на ленточном фундаменте. Довольно дорогое строительство, но покрыта крыша металлочерепицей.
Т.е. явно договаривались так: вы нам готовый дом, мы вам - бабки. А что там, как - не важно.
А ты говоришь хорошие мастера. Нафиг они при таком подходе? Главное, они потом дизайнеру мозг вынесут и золотом осыплют, чтобы сделал что-то офигенное. А пригласить его ДО ТОГО и в мыслях не было.
