Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47880 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #270 : 26 10 2016, 11:29:36 »
А снаружи сайдинг ? Или плитка ?
По цоколю точно пластик, а вот основной фасад разглядеть не смог... Похоже, то же пластик...или фиброцементная плита...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
« Ответ #271 : 26 10 2016, 12:01:03 »
Все сайдинг АльтаПрофиль (не реклама)
Alekseeevich
« Ответ #272 : 26 10 2016, 12:25:56 »
Парни, топик то не мой  ;) Я понаблюдать зашел. Lemur если не будет против, то порассказываю. А то нехорошо получается. Правда я не силен во всяких санпинах и гостах - конкретики не ждите. В кратце: 177 м.кв / утеплитель минвата плотностью 75 . Пол и потолок 300мм стены 200мм (знаю что много, но решил перебздеть) Подпол проветриваемый 40см примерно.Только чуть не так делал фундамент. Сначала снял плодородку, потом геотекстиль и щебень 5/20 слоем до полуметра, утрамбованный. А уже потом шурупы. Чердак тоже проветриваемый. Получился вроде зимой теплый - летом прохладный. Отопление электрокотлом 12кВт, радиаторы . Местами где надо ленточный теплый пол, в ванной кабельный теплый. Плюс кондер с функцией обогрева для межсезонья. Предусмотрено дублирование твердотопленным котлом. Коммуникации есть, но кочегарки еще нет :) три спальни, каминный зал, кухня, санузел и огромный коридор.
скептик
« Ответ #273 : 28 10 2016, 11:46:43 »
Alekseeevich, 12кВТ котла не мало?
Alekseeevich
« Ответ #274 : 28 10 2016, 11:57:38 »
Ни разу за две зимы на три ступени не включал. Стоит на 8 квт. На радиаторах головки с автоматическими регуляторами температуры.
Наверно не зря утеплителя положил с перестраховкой. Прораб настоял.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #275 : 28 10 2016, 13:23:19 »
Вакуумные радиаторы и того меньше потребляют эл. энергии.
Не кормите его он сытый
Alekseeevich
« Ответ #276 : 28 10 2016, 13:36:11 »
А еще есть  чудо пылесосы кирби :)
скептик
« Ответ #277 : 29 10 2016, 08:46:42 »
а где живешь?
Alekseeevich
« Ответ #278 : 29 10 2016, 14:01:19 »
а где живешь?
Юг Приморья. Если про температуру зимой, то раза три за зиму давит до 20-25 по неделе. А так средняя температура градусов 15 наверное.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #279 : 30 10 2016, 14:10:20 »
И вообще любая стройка зависит только от толкового прораба кто за этим смотрит постоянно .
Абсолютно точно!
