Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47845 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #410 : 31 01 2017, 18:26:13 »
давление в системе постоянно, например, 2,5 атм. Если ты открыл кран на кухне, пошло движение жидкости. В противном случае она в состоянии покоя, хоть и под давлением, выше атмосферного. Для того, что бы она "ехала" по трубам - применяется циркуляционный насос, как в отоплении. Он не создает большого давления - просто жижу гоняет по кругу (для этого обратка должна быть на гвс)
Почему не имеет права на жизнь схема с одним движком? Стоит движок и крутит воду. Когда ты где-то открываешь кран, вода течёт туда, он поддерживает давление в 2-5 атмосфер. Почему говорю так много, у меня трёхэтажный домик и в нём 3 санузла. А пока вода не расходуется, он крутит воду по кругу, но с меньшим давлением.
Что не так?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #411 : 31 01 2017, 20:25:00 »
На заводе у меня отопления от котла , 128 кВ, площадь 1300 кВ.м , 4 этажа, давления в системе 1.8 и все радиаторы горячие
скептик
« Ответ #412 : 31 01 2017, 21:08:19 »
Что не так?
давай сначала. откуда вода в дом попадает?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #413 : 01 02 2017, 14:10:58 »
Как должно быть, как я это представляю или как у тебя сделано?  ;)
У меня так: магистраль идёт в бак, там отстаивается, потом на выходе бака фильтр грубой очистки и насос с пресостатом, вместе с с высотой крыши обеспечивающий 3-3.5 атмосферы.
Потом газовая колонка.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #414 : 01 02 2017, 16:34:48 »
Это всё понятно. Но, если мне нужна вода 25-30, зачем греть до 90? Газ теперь бесплатный?  ;)
Нет уж, лучше поставить отдельный котёл на ТП и поддерживать в нём ту температуру, какую нужно для ТП.
А для ГВС - отдельный котёл и в нём уже держать градусов 50 примерно.
Ты лучше подскажи, какое давление примерно нужно на мой домик для ГВС? Наверное, атмосфер на 5? И сколько примерно будет жрать такой насос при круглосуточной работе?
А нафига тебе 90 гр греть че ты в эти цифры то уперся ? Ставь скока надо тебе. И четы опять то не поймешь !
Ту температуру , что ты выставил в котле ,котел и греет тот обьем который находится в котле а не во всех системе !!!
А все остальное с него подпитывается .Берет сколько надо.
Для ГВС все равно 60 ставить надо .Поставишь второй котел лишние бабки и лишние затраты на газ  :o
Про давление ответили .
Какой поставишь нужно ТТХ смотреть .
Зы На воду раскидывай между этажами минимум 25 трубу , а от нее до ВРТ 20ку
И на Горячую воду рециркуляцию ставь.
А то будешь ,по пол дня холодную воду с крана сливать.
На обратку 20ки хватит, и в теплоизоляцию все трубы, особенно которые в стяжке будут, а то стяжку порвет .
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #415 : 01 02 2017, 16:57:21 »
О том и речь. Это у вас вездле ставь 90 и не парься!  ;)  А мне СТОЛЬКО не надо.
Это понятно, но зачем мне 90 в котле? Газ не бесплатный всё же.
Тут не согласен. Давно известно, что большой котёл за год сожрёт столько газа, сколько малый строит. Так что, есть смысл ставить их два: на зиму для отопления большой и поменьше только для ГВС.
Это всё ясно. Про рециркуляцию я говорил уже.
Что такое ВРТ?
Novosib
« Ответ #416 : 01 02 2017, 17:22:24 »
Водорозетки )
Зы что в твоем понимании большой котел ?
Они щас почти все маленькие примерно как коробка из под сигарет по размерам )
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #417 : 01 02 2017, 17:33:24 »
Водорозетки )
Я по мощности имел ввиду.
На ГВС надо совсем немного и постоянная рециркуляция.
Для ТП гораздо большая мощность и триггерный принцип работы.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #418 : 01 02 2017, 17:58:04 »
Так для ГВС , на фига второй котёл , ставишь газовый бойлер на 200 л, допустим АРИСТОН, и будет тебе счастье
скептик
« Ответ #419 : 01 02 2017, 17:59:27 »
прессостат играет роль регулятора давления?
независимо от ответа - насос твой создает давление в системе. Не думаю, что будет правильно его использовать для циркуляции воды. Он накачал давление- отключился. А для поддержания циркуляции используй такой же, что и в отоплении.
