Автор Тема: Вой из-под капота  (Прочитано 3298 раз)
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
Вой из-под капота
« : 16 07 2016, 23:33:20 »
Раньше был вой при резком ускорении и при оборотах больше 3500-4000, сейчас машина начала трубить после 2500 как слон (ну очень похожий звук). При плавном разгоне шум можно не услышать, на ХХ и поднятие оборотов стоя на месте (P, N на автомате) никаких звуков нет.
Дизель 166 лс, куда смотреть ???
master76
  • 1KD-FTV
Re: Вой из-под капота
« Ответ #1 : 16 07 2016, 23:36:42 »
передний редуктор, не?
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
MMauz
« Ответ #2 : 16 07 2016, 23:54:17 »
Точно нет, там уже хруст был бы =)
АКФ71
    • 120 R2 черный г.н.999
« Ответ #3 : 17 07 2016, 00:08:55 »
Может турбина или ее патрубки?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #4 : 17 07 2016, 01:47:55 »
Подвывало всю зиму на трассе при наборе скорости и при езде накатом......грешил иль на турбину иль на зимнюю резину.
Оказался ступичный подшипник (передний) .  8D
Хотя на предыдущем Прадике,тоже менял ступицу,выло совсем не так. Того я сразу раскусил,а на этот раз совсем не понимал что подвывает.
MMauz
« Ответ #5 : 17 07 2016, 09:50:52 »
Как только отпускаю педаль газа, тяга падает и звук прекращается.
Вот похоже на то, что травит в атмосферу.
В детстве шарики воздушные спускали с таким противным звуком... pif
Arsenal
« Ответ #6 : 17 07 2016, 09:52:34 »
Нее.....у меня не так было
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #7 : 17 07 2016, 10:13:10 »
по описанию звук реагирует на нагрузку двигателя (поэтому ничего нет на ХХ и без движения, т.к. нет нагрузки). Трансмиссию пока я бы отбросил, она должна была проявляться еще как-то и где-то.
склоняюсь к турбине и впускному тракту. Там всё герметично? дырок нет? Ничего не попало в тракт? я бы снял все патрубки, включая корпус воздушного фильтра и осмотрел с особой тщательностью. Там вроде должен быть резонатор еще на патрубках. Его посмотреть, потрясти.
Т.е. всё тупо перебрать до винтика.
MMauz
« Ответ #8 : 18 07 2016, 16:01:00 »
Прохудился резиновый патрубок с турбины на интеркулер. Диаметр 51мм, длинна 75мм, буду ставить силикон на т-болты.
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #9 : 18 07 2016, 16:14:25 »
с тебя пузырь
