Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111770 раз)
Cubano
  • ранее "Кубинец",а так Андрей я.
  • г/н В666АД
    • TLC Prado 3 л, элеганc,
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #130 : 14 09 2017, 10:11:33 »
Я тоже на днях заметил, при утреннем пуске, облако сизого дыма, несколько дней назад, больше пока не наблюдал, топливо Лукойл.
Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер лучше налейте!                                 http://images.vfl.ru/ii/1542341688/1567f893/24215460.png%5B/img%5D
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #131 : 21 09 2017, 15:02:05 »
В начале лета такая же картина наблюдалась. То на холодную при пуске, то на горячую, то же припуске кидала сизым дымом.
Хотел уже то же начать чего-нибудь промывать. Потом призошло 2 события-1. Поменял масло+фильтр масляный и воздушный( меняю через 10тк) 2. Прокатился по шоссе 200км со средней скоростью 130-140 км. После этих 2 событий уже 3 месяца езжу, вчера как раз снова масло поменял, никаких выбросов сизым нет. Что было- так и не понял, но версии с кольцами под форсунками и колпачками на клапанах тут уже не проходят. Что то было, что потом самоустранилось. Пробег у меня 140.000 км. Как версия- фильтр воздушный, но я их меняю каждые 10тк, правда неоригинал ставлю. Ну или где-то нагар был, который просрался.
SERGOS
« Ответ #132 : 22 09 2017, 13:33:46 »
Кольчики под форсами-на 150 м -это вряд ли.Проблема была на 120м,с медными кольцами.На 150м они-"алюминиевого" цвета,проблем с ними не слышал.Когда у себя менял форсу,поднял 2 форсунки.Все чисто.Другие 2-даже смотреть не стал,момент затяжки болтов крепления тока проверил.
Ярослав !Помой для начала клапан ЕГР,и сделай настройку предвпрыска.Это пока самое ненапряжное,что можно посоветовать.
PS:если дыма на разгоне-нет,это уже хорошо.С остальным разобраться можно.
Поменял кольца на пробеге 65 000, на 150-м до рестайл они алюминиевого цвета, но под этим покрытием они медные. Когда менял (фото не делал) они были элипсоидной формы.
Ну и какой эффект от замены? Прогары на кольцах...были?
Прогары были, больше сизого дыма нет
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Polas
    • TLC Prado 2010 Престиж+
« Ответ #133 : 10 01 2018, 12:06:33 »
Всем привет!
С наступлением зимы заметил при прогреве с утра на холостых густой белый дым. Это нормально или стоит обратить на что-то внимание?
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #134 : 10 01 2018, 12:12:56 »
Polas, дизель или бензин? У меня тоже дымит (дизель) на морозе белым "паром". Охлаждайка не пропадает, масло в норме, не сметана???
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #135 : 10 01 2018, 12:16:27 »
Всем привет!
А раздел 150-ых Прадо тяжело почитать и найти нужную тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=175839.0
« Ответ #136 : 10 01 2018, 12:40:40 »
Всем привет!
Это физика, нормально.
Вот так дымит, как у меня?
<a href="https://www.youtube.com/v/0FsRpploCcY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/0FsRpploCcY</a>
Томат
« Ответ #137 : 10 01 2018, 15:07:09 »
arrows, он же пишет дым, а не пар! 8D
Сергей 181
    • Прадо150 трахтор
« Ответ #138 : 10 01 2018, 15:31:21 »
была такая ерунда один раз.......завел дизелька сваво ,проехал метров 500,встал на перекрестке,смотрю он весь дымом затягивается(перекресток)и стелится так понизу  ???........подумал еще ,мож камаз проехал.открыл окно нет...не воняет!тронулись на зеленый..........йохо ,дым то от меня!  :o пробег на тот момент составлял 7000км!самого белый пот прошиб :) конденсат это...из тепла на холод!особенно после простоя в сыром и теплом гараже.
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
« Ответ #139 : 10 01 2018, 15:32:58 »
Ну а что было то?
