Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111776 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #160 : 03 02 2018, 13:55:21 »
Всем привет! Тоже сталкнулся с анологичной проблемой раз через раз сизый дымок, пробег 95000, но на 85000 меняли все 4 форсунки потом после замены как раз этот дым и начался, есть подозрение на медные луженые колечки под форсунками так что полезу туда снова. Егр нету и катализатора то же.
А форсунки меняли на новые? ok
Да на новые.
а колечки не меняли :'( ???
Prado065
    • Prado150
« Ответ #161 : 03 02 2018, 18:15:03 »
Да на новые.
С новыми форсунками идут и новые колечки, естественно менял.
Prado065
    • Prado150
« Ответ #162 : 11 03 2018, 17:43:57 »
Поменял колечки под форсунками на новые не помогло да и старые были целые. Так и не понял я в чем проблема помимо колечек мыли интеркуллер не помогло, свечи тоже менял на новые не помогло. Уже не знаю что еще поменять чтоб помогло :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #163 : 11 03 2018, 17:49:02 »
предвпрыск настраивали?
Prado065
    • Prado150
« Ответ #164 : 11 03 2018, 18:12:25 »
Да настраивал еще клапан помнял на тнвд дулал он и сетку в баке чистили *овно было прилично
Prado065
    • Prado150
« Ответ #165 : 11 03 2018, 18:13:21 »
Фильтр топливный тоже
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #166 : 11 03 2018, 18:19:15 »
чип, прошивка?
Prado065
    • Prado150
« Ответ #167 : 11 03 2018, 18:24:32 »
Прошивка адакт без увеличения отключили егр и убрали полностью впуск чистили.
Prado065
    • Prado150
« Ответ #168 : 11 03 2018, 18:25:15 »
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #169 : 11 03 2018, 18:40:27 »
тогда не парь себе мозхг, все нормально у тебя  ok маленькое облачко сизого дыма и то не всегда, так же было на адакте ok
