Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111754 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #60 : 25 05 2017, 20:16:44 »
почитаю.
Делай людям добро и бросай его в воду
Georg-77
    • LX 570 (2014)
« Ответ #61 : 04 07 2017, 10:14:16 »
Здравствуйте!
Вчера тоже у себя заметил в зеркало облако дыма... сине-черный такой. Сегодня несколько раз заводил авто с автозапуска и смотрел на трубу, дым есть если авто постоит минут 20, если меньше нет.
Раньше этого не замечал, недавно сделал ТО-60000 с заменой всех фильтров, затем через 500 км прошил блок управления на увеличение мощности и момента (с программной заглушкой EGR, механически еще не заглушил), после проехал 1000 км и вот вчера заметил дым... Что посоветуете, может это быть связано с прошивкой?
ИЖ 412 - Camry - Galant - Lancer - Focus - Pajero III DID - Pajero IV DID - Prado (3.0) - Mercedes GL (3.0) - Prado (4.0) - LX570
Georg-77
    • LX 570 (2014)
« Ответ #62 : 04 07 2017, 10:33:08 »
А можно сюда видео с этим дымом выложить?
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #63 : 04 07 2017, 11:11:41 »
Конечно можно
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Fenix
« Ответ #64 : 04 07 2017, 12:34:19 »
Здравствуйте!
Нормальное явление.ты с евро-4,сделал евро-0.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #65 : 05 07 2017, 00:12:20 »
Здравствуйте!
-Нужно уточнить на каких режимах дымление-на разгоне,сбросе газа,холостом ходу,прогреве и т.д.
-Топливо-можно попробовать с других заправок.
-Проверить,отключен программно егр или нет:или диагностикой-позиция клапана егр будет всегда=0; или на прогреве холодного мотора сдернуть тонкую резиновую трубочку(их там две)наверху клапана егр,и посмотреть изменение в работе мотора(если отключен-изменений не будет).Трубка подвода газов от блока к охладителю егр не должна быть горячей.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #66 : 05 07 2017, 07:18:04 »
valdis44,
плевок сизого дыма только именно в момент запуска,у меня тож иногда бывает,даж в зеркало видно,закономерности никакой,то есть то нет,особенно после ночной стоянки,но опять не всегда. плевок ,вроде бы когда двигатель стартером чуть подольше крутится до первой вспышки.такой цвет выхлопа у меня бывает от военной соляры,на хх стоит и поддымливает сизым,на другой соляре нет и чисто
Georg-77
    • LX 570 (2014)
« Ответ #67 : 05 07 2017, 07:54:35 »
Сегодня утром снял после ночной стоянки. Позже еще сниму после пробега по трассе.
Вроде и немного, может просто раньше не замечал.
Georg-77
    • LX 570 (2014)
« Ответ #68 : 05 07 2017, 07:59:51 »
А по проверке EGR спасибо - проверю! Человек, который прошивал, сказал, что клапан закрыт на 100% всегда, но на мою просьбу показать в диагностической программе на его ноутбуке параметры клапана, он что-то искал и не смог найти...
migel
« Ответ #69 : 05 07 2017, 08:04:46 »
чет не видно ничего,многие внимание просто не обращают
