Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111760 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #80 : 05 07 2017, 12:31:46 »
У меня stage1 no egr.Дыма не замечал.Специально с помощником разгонялся,как на видео-тот сказал-ничего нет.До прошивки на прогреве был серый дым-пар,много,особенно зимой последнее время.После прошивки и отключения егр его стало намного меньше.Выхлоп стал "теплее" на хх.
Думаю,кратковременный выброс при запуске-вообще ни о чем,если нет дыма на хх.Важнее дымление на рабочих режимах(разгон особенно).
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #81 : 05 07 2017, 12:42:21 »
Можно узнать где прошивку делал, сколько уже на ней проехал и почему не стал отключать EGR?
Делал у знакомого, у нас в городе, как только это все появилось, так и прошил, примерно года полтора назад.
Проехал уже тысяч 40, проблем нет.
ЕГР не глушил, т.к. на тот момент еще не было нормальных прошивок с его отключением. Потом заморачиваться не охота стало, да и мнения в целесообразности этого у людей расходятся.
Ездит и ездит, все устраивает )))))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #82 : 05 07 2017, 13:18:17 »
Вот из старой темы (Прадо 150 белый дым из выхлопной):
В прошлом году при пробеге 12000 км имел подобную проблему.
При медленном разгоне, либо при движении по трассе - все нормально. Но после увеличения оборотов до 3500-4000 оборотом, а потом снижения их до оборотов холостого хода из выхлопной трубы валил белый дым, на внутренней стороне выхлопной трубы наблюдался черный (жидкий!) налет. Особенно наблюдалось дымление при городской езде от светофора до светофора. На каждом светофоре дымил так, что все оглядывались.
Оказалось на заправку на которой постоянно заправляюсь - завезли такое топливо. Не знаю уж что оно содержало масло ли или ещё что, но никогда бы и не подумал на топливо.
Выработал полный бак, потом залил другого топлива - все стало нормально. С тех пор ещё наездил почти 10000 км - не дымит.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #83 : 16 07 2017, 17:15:23 »
И это весь "дым"?
Это с утра, а первый раз заметил после пробега по трассе (до 140 км/ч) затем по городу 20 минут. Заглушил, пришел через 30 мин, завожу и вижу в зеркало такое нормальное облако дыма... Вот после этого и начал наблюдать. Сегодня опять поеду по схеме трасса-город и после стоянки буду смотреть/снимать.
Слушайте !
Такая же ерунда !
Пока машина тёплая , при заводе бросает сизым
На утро завожу - чистота и блеск
Просто жену газануть до 4000
В пол - вообще ни какого намёка , выхлопа не видно
Заметил , так как начал тоже следить :)
SERGOS
« Ответ #84 : 31 07 2017, 18:20:34 »
Тож был дымок сизый, но заменил кольца медные на форсах и все прошло
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #85 : 31 07 2017, 18:39:05 »
Это на 150м?
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
« Ответ #86 : 31 07 2017, 22:08:18 »
Это на 150м?
+ на 2.8 кто нить замечал?
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #87 : 01 08 2017, 10:29:35 »
Так, для общего развития:
А если черный дым на холодную?
Или чёрный дым на горячую когда тапку в пол, это о чем говорит?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #88 : 01 08 2017, 10:40:38 »
По какой-то причине топливо не сгорает полностью. Знак плохой, поскольку одна из возможных причин — льющие форсунки, что может повлечь в ближайшем будущем переезд в тему о лопнувших поршнях. Лучше проверить состояние форсунок, правильность давления в рампе, наличие компрессии.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #89 : 01 08 2017, 11:23:41 »
Очень часто наблюдаю, как лендроверы выпускают черное облачко при ускорении )))
Причем даже свежие машины
