Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111765 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #90 : 01 08 2017, 18:52:29 »
Очень часто наблюдаю, как лендроверы выпускают черное облачко при ускорении )))
Причем даже свежие машины
Фиг знает, как принято у Ведроверов, а для дизелей Мицу такое положение вещей в пределах нормы. Но мы-то тут на Тойотах, для которых в исправном состоянии чёрный дым из трубы нехарактерен.
MrGreg
« Ответ #91 : 05 08 2017, 16:05:24 »
Привет! Это вроде как то связано с самоочисткой сажевого фильтра
MrGreg
« Ответ #92 : 05 08 2017, 16:10:02 »
Всем привет!
Как на тойоте 100% не уверен, а вот на туареге 2.5BPE это верный признак износа маслосьемных колпачков. Как пример: ночь машина постояла, масло попало в камеру вот и сизый дым при первом старте). Если сразу не поменять, то потом будет все чаще и чаще дымить.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #93 : 06 08 2017, 08:29:56 »
хз,две недели наблюдаю-дым пропал,но я сменил заправку
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #94 : 07 08 2017, 08:18:39 »
Всем привет!
Так это мы в курсе
А когда пускает облачко сизого дыма именно на тёплую 30мин/2/3 часа простоя
А на холодную дыма нет !! ?? Это как обьяснить ?
П.с. С написания сообщения на предидущей странице , проехал 7 тыс в основном по трассе
Изменений в работе движка нет , да и температура воздуха у нас сейчас + 10 , поймать дымок не удаётся и на тёплую теперь
Но я стараюсь поймать его :) он точно есть !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #95 : 07 08 2017, 08:19:16 »
Не ссы , появится :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #96 : 07 08 2017, 11:49:18 »
Горение масла,даже предположительно попавшего или в камеру сгорания или в выпуск в первые секунды после запуска-вряд ли.
Если бы даже на днище поршня был налет масла-поршень вместе с маслом еще холодный-пока испарится,пока загорится...
Есть мысля насчет недостаточно хорошей работы либо форсунок,либо свечей накаливания(вполне возможно,даже на теплом моторе свечи работают).
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #97 : 07 08 2017, 20:17:55 »
А если учесть , что масло не жрет вообще ! То всё это покрыто тайной
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #98 : 07 08 2017, 20:27:16 »
Так и пишу,что масло-вряд ли.
На дизеле серо-сизый цвет еще дает выхлоп несгоревшей солярки(на бензинке-только масло).Несгоревшее дизельное топливо имеет запах "камаза",но катализатор может этот запах изменить.Если откинуть кат-запах будет верный.
Можно еще понаблюдать,как быстро "схватывает"мотор при запуске(сколько оборотов примерно делает стартер когда есть дым,и когда его нет).
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #99 : 07 08 2017, 20:41:29 »
valdis44,
Хватает одинаково на третьем обороте , хотя крутит у меня всегда , чуть по разному
Может компрессии не хватает ? Хотя тоже фигня мотор исправен и машина легко наберает макс скорость , упираясь в ограничитель !ну по ходу надо в свечи лезть ! Мне уже пора , 8 й год машине и зимы с Сентября по май
