Автор Тема: Замена фронтальной акустики  (Прочитано 14650 раз)
Тигр@
Re: Замена фронтальной акустики
« Ответ #10 : 20 04 2017, 23:12:48 »
AVSound, жду сч микрики и не поставлен саб еще, езжу пока с одними мидами =) уже другой звук =)
A
« Ответ #11 : 21 04 2017, 16:09:04 »
Добрый день! Замерзнуть может любая акустика! Это вызвано тем, что в магнитном зазоре на звуковой катушке образуется лёд. Появляется он в следствии образования конденсата после того, как вы слушали музыку (катушка грелась).
То, что штатная акустика не замерзала- есть два варианта: 1. Вы банально не попадали в такую ситуацию (слушали громко, покинули салон, за бортом именно -40) 2. Большой магнитный зазор в акустике. В следствии этого как правило низкая чувствительность и как результат мягко говоря "не очень" звук. )))
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #12 : 21 04 2017, 21:49:18 »
Сравнивая с акустикой hertz , конечно большая разница. Но факт остаётся фактом, штатная акустика, после того, как машина простоит 12 часов на морозе играет.
Romazanof
« Ответ #13 : 29 09 2021, 18:37:51 »
Приветствую всех.
Пока в ожидании прадика (конец ноября, комплектации Prestige), начинаю подумывать о возможно улучшении музыкальной системы. Т.к. у меня не JBL, то будет 9 динамиков, других характеристик, к сожалению не смог найти. Как я понял, родной фронт - 3х полосный.
Есть ли смысл его менять с учётом родной ГУ или сделать как все - только обесшумку дверей и добавить объема родному СЧ?
Заранее спасибо за советы или ссылку на тему, где это уже обсуждалось.
SP SS
« Ответ #14 : 29 09 2021, 19:57:20 »
Замена акустики конечно принесет положительный результат, как и акустическая подготовка дверей, как и подготовка посадочных мест. Нужно только понимать, что качественная акустика также как и некачественная будет плохо играть плохо прописанный музыкальный материал.
Не стоит пока задумываться о тратах в этой области, пока не послушаете то, что имеете. Возможно, все и так понравится.
Romazanof
« Ответ #15 : 30 09 2021, 10:45:45 »
да, понятно что слабое ГУ и без должного усилка не раскроет хорошую акустику. И при этом хорошее ГУ при штатной акустике может дать намного больше эффекта.
Просто не могу найти описание родной головы. т.е. понять на сколько она плохая) И так и не понял, есть ли вообще усилитель или он встроенный в ГУ?
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #16 : 30 09 2021, 15:39:53 »
Я пока в закупках новых колонок и усилка, но на данный момент имею СС3 и родную акустику. Звук в разы лучше. СС3 играет напрямую на фронтальные колонки, остальные не подключены.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #17 : 02 10 2021, 18:50:36 »
C 2014 года в комплектациях от "Комфорта" и выше, под правым сиденьем установлен мощный усилитель класса D в номинале по 70 ватт на канал вроде, с КНИ менее 1%
Начинать нужно, имхо, с шумоизоляции дверей, среднечастотников в корпусах, замены проходных конденсаторов на ВЧ, и замене твитеров. Штатные с грубыми куполами - "воздух" не передают
Ну и соглашусь с коллегой, что изначально муз. материал должен быть хорошего качества, а не накачанное с интернета мр.3 в битрейте 192 или ниже.
Имхо, звук должен быть единожды ужат в 320 кбит, не меньше, а лучше во flac
пс: про радио молчу, там сигнал - "кровь из ушей"
AlexSS
« Ответ #18 : 02 10 2021, 18:53:01 »
Блажен кто верует )) Только китайцы как не звучали, так и не звучат без доп манипуляций вроде выносного ЦАПа
