Автор Тема: Перегрев 1KZ  (Прочитано 7382 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #10 : 26 07 2016, 04:19:21 »
Я поставил сатовский радиатор уже 2года езжу ведет себя нормально и ценник приемлимый
tvservis
    • Prado95 1KZ 1999г.в.
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #11 : 26 07 2016, 08:28:51 »
Где? и сколько?
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #12 : 26 07 2016, 08:42:26 »
перегрев дизеля никогда не обходится заменой радиатора.
Готовься к замене головы как минимум.
Она себя проявит вскоре.
Ну, а кольца если залегли, то раскоксовка мало вероятно поможет. Механический способ рулит.
я это, не сгущаю краски, не стращаю.
Статистика такая. Уж извини.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #13 : 26 07 2016, 19:06:44 »
К сожалению ты прав
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #14 : 07 08 2016, 16:05:49 »
охлаждать водой не надо было , надо чтоб сам остыл
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #15 : 07 08 2016, 16:07:19 »
скорее всего на поршневую попал, компрессию меряй
tvservis
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #16 : 09 08 2016, 00:08:56 »
Компресия все норм кроме 2го- 12 кг. Скинул бошку  выроботка во 2-м цилиндре со стороны вх и вых колекторов   0,4 мм. в других нормально.  Растачивать не охота. Клапана притер, заменил маслосьемные колпаки, жду кольца новые. Прокладка не пробита. Форкамеры немного в тещинах, но они не выходят за прокладку.
tvservis
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #17 : 12 08 2016, 12:10:57 »
Пока ждал кольца решил снять форсунки и отправить в Архангельск на проверку. Результат 1 убитая 3 плохой распыл, промыли все распылители синие поджаренные. Вывод, зря разобрал двигатель дымило и тряска была из за форсунок.
Nordak
    • 95 kz-te
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #18 : 12 08 2016, 12:48:12 »
Могу предложить за недорого радиатор SАТ. Брал в начале июля. Пробег 200 км.(совсем новый). Дело оказалось в вискомуфте. Поэтому поставил обратно свой радиатор. если интересно - в личку.
Re: Перегрев 1KZ
« Ответ #19 : 12 08 2016, 12:53:05 »
tvservis, почему ж зря.
во 2 цилиндре то износ. Делать.
