Автор Тема: помогите островитянам АКПП курузер 90  (Прочитано 4832 раз)
Svalbard
  • Старший Сержант
еще
Svalbard
  • Старший Сержант
GUSAR 58, ты писал про замену фрикционов надо снимать коробку ? и есть ли где инструкция с фотками жедательно
Коробки должны быть одинаковые 343LE. Ракурс съёмки может быть другой.
Пропаивать соленоиды.... это вряд ли. Замена.
Номера соленоидов смотреть по мануалу. там расписан их порядок визуально.
Фрикционы - переборка АКПП. Один разбирает, второй на фото или видео фиксирует. Чтобы при сборке не накосячить. Перебирали люди, меняли.
Хлопотно, но не сложно. аккуратность и чистота нужна. Фото - видео по этому коробасу нет. На форуме точно нет. В инете может быть.
Коли раскидал, сними соленоиды, промой, проверь тестером сопротивление обмотки. Подай напряжение, посмотри как срабатывают. В идеале от регулируемого блока питания, чтобы на малом напряжении проверить. Вдруг закусывают.
Ну и жижу в АКПП заменишь. Старый герметик не забудь удалить перед сборкой.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Пропайка соленоидов может помочь. там микротрещины образуются. Это распространенная болезнь дорестайлинговых A343F( и всей этой серии)  Снимаешь соленоид и с торца (противоположного клапану) будет видно минусовый контакт. его и пропаять.  Более детально - забей поиском  на дружественном форуме "Мигает OD/OFF"
Svalbard
  • Старший Сержант
Вот они три солиноида как видно на фотке пропаивать просто не где и нечего всё зовальцовано.
Солиноид третий слева на 12В не реагирует.
Другие два делают один щелчёк, при повторной подаче тоже щелкают.
Но где то вычитал что один из них при однократной подаче должен трещать как атоматик это так ? (может как раз тот что сломан)
Два целых показывают сопротивление чуть больше 4ом тот что не реагирует 13ом
Svalbard
  • Старший Сержант
для наглядности фотки с другого ракурса
Svalbard
  • Старший Сержант
и еще одна
Svalbard
  • Старший Сержант
В общем возникло попутно несколько вопросов
1. где под капотом найти провода которые идут от этих соленоидов(что б убедиться в целостности)
2. заказывать соленоид ?
3. как определить модель коробки ? для заказа соленоида !
4. два солиноида одинаковые но с разными номерами где взять мануал что бы поставить их на свои места.
да да знаю я валенок надо было сфоткать :))))))
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Ссылки удали, сторонние ресурсы запрещены, можешь по шапке получить
Провода на коробку идут от компьютера, находятся они за бардачком.фишка не помню вроде самая большая, по проводам смотри, по цвету, цвета все у проводов разные
Практика — критерий истины.
Svalbard
  • Старший Сержант
Сылки просто что б показать те ли брать
не наказывайте меня пожалуйсто  icon_crazy2
