Автор Тема: Конденсат с кондея идет в салон :(  (Прочитано 1469 раз)
ШМакс
    • TLC 120 4.0i V6 2008 г.в.
Коллеги, выручайте!
Приехав на дачу обнаружил булькание в торпеде, потом увидел капли воды на пассажирском коврике.
Сняв низ торпеды увидел что конденсат не вытекает через трубку слива, а течет по стыкам всей этой системы (ну там где испаритель и т.д.)
Что могло случится? Чего где поломалось?
ЗЫ кондей морозит исправно
Машин 120-ый, восьмого года
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Конденсат с кондея идет в салон :(
« Ответ #1 : 29 07 2016, 20:32:04 »
Посмотри снизу, с пассажирской стороны. Возможно трубка слива банально слетела... Либо забилась снаружи какой какой-то ...
ШМакс
« Ответ #2 : 29 07 2016, 21:35:17 »
Трубку слива я снял уже и продул.
Конденсат выходит по стыкам корпуса в котором все находится (радиатор, вентилятор) а в левом повороте слышно было как вода ж урчит в торпеде
Я снял бардачок и низ торпеды
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #3 : 01 08 2016, 00:17:48 »
трубку на место и дунь в обратную сторону только не сильно а то всё об.ерешь, скорей всего кака от конденсатора отвалилась и попала в дренаж
ШМакс
« Ответ #4 : 01 08 2016, 16:05:35 »
в общем как оказалось какули скопились в районе испарителя и забили слив в этом месте, поэтому выводная трубка дренажа была сухая, а весь кондесат стекал в корпус куда крепится мотор печки.
Вылечилось продувкой.
