Автор Тема: 5vz,фото с разъяснением  (Прочитано 17684 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: 5vz,фото с разъяснением
« Ответ #10 : 04 08 2016, 05:36:50 »
С праздником Серега.Слава ВДВ.
спасибо
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #11 : 04 08 2016, 06:08:36 »
замена резинок свечных колодцев
номера резинок свечных колодцев и прокладок крышек клапанов
замена сальников РВ
номер сальника РВ
замена сальника КВ со стороны коробки
номер сальника КВ
как я разместил форсунки ГБО
отличие коллекторов
sergio L
« Ответ #12 : 05 08 2016, 07:37:34 »
красным,датчик давления масла
синим,уплотнительное колечко масленного канала
зеленым,корпус масленного насоса
sergio L
« Ответ #13 : 05 08 2016, 07:41:40 »
красным крепление маслоприемника,чтобы снять масленный насос,нужно снять поддон
sergio L
« Ответ #14 : 05 08 2016, 07:45:08 »
масло приемник,фото с моего старого двигателя
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #15 : 05 08 2016, 15:41:55 »
Во ему досталось.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #16 : 06 08 2016, 05:20:10 »
Слав.Да не сильно ему досталось.По моему и пол года не отходил после ..капиталки..
sergio L
« Ответ #17 : 06 08 2016, 07:56:44 »
Делал капиталку летом 2013 вроде, а потом постоянно головки, прокладки пробивало
Вячеслав74
« Ответ #18 : 07 08 2016, 17:25:24 »
Да и пол года с такой сеткой много. Интересна что лили?
sergio L
« Ответ #19 : 08 08 2016, 00:12:50 »
Повторю: капиталку делал в 2013, потом только головки,поддон вскрывали когда делал капиталку в 2013, после ремонта ДВС поддон не вскрывали ни разу, вскрыл его когда менял уплотнительное колечко, на масленном насосе.лью всегда мобил 5v40, пару раз заливал ликви моль, не понравилось
