Автор Тема: Что за штука?  (Прочитано 1696 раз)
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Что за штука?
« : 07 08 2016, 19:01:24 »
Приветствую камрады! в райноне где акпп стыкуется с мотором увидел вот это....
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Что за штука?
« Ответ #1 : 07 08 2016, 19:02:41 »
и еще она
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Что за штука?
« Ответ #2 : 07 08 2016, 19:04:22 »
подскажите пожалуйсто что это за девайс и может он вставлен/подключен куда должен быть?
aktau84
Re: Что за штука?
« Ответ #3 : 07 08 2016, 19:12:04 »
Это сапуны они везде стоят на мосту,коробке 2шт сверху и низу,раздатка, их надо чистить это как дыхательный клапан, если чистить не будишь масленые газы выдавят резинки и будит капать и потеть  где небудь
Наблюдатель
    • 150
Re: Что за штука?
« Ответ #4 : 07 08 2016, 19:13:42 »
Вентиляция картера редуктора, т.н. сапун. Сверху клапан. Никуда не должен быть подключен. Если увидишь электрические фишки, то тоже никуда не подключай.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Что за штука?
« Ответ #5 : 07 08 2016, 19:36:02 »
спасибо большое что просветили!:)
UKa
Re: Что за штука?
« Ответ #6 : 08 08 2016, 19:24:47 »
На колоколе АКПП есть пластмассовая держалка для этих шлангов-сапунов, их вечно моторЮсты забывают воткнуть на место. Загляните с фонарём за блок у моторного щита, и увидите где держатель, вот туда на ощупь и нужно воткнуть шланг. Ещё моторЮсты забывают закрутить пучок массовых проводов на правом полублоке, по ходу машины. Удачи.
lot
    • Прадо 120
Re: Что за штука?
« Ответ #7 : 09 08 2016, 10:48:37 »
А чистить сапуны как. Просто методом прокрутки или снимать как то железные головки?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Что за штука?
« Ответ #8 : 09 08 2016, 11:29:17 »
ок!  уже нашел и закрепил! спасибо
Ular
  • Авиатор
    • GX
Re: Что за штука?
« Ответ #9 : 11 08 2016, 19:20:29 »
я их полностью снимал и чистил карбклинером. Один (на заднем редукторе) был так забит, что пришлось расковыривать - отсоединять металлический колпак, промывать, а потом ставить колпак на место и обжимать по нижней кромке. Главное при этом не прижать так, что сапун не продувается (нужно проверить дунув туда).
Это было давно, не 90-м прадо с пробегом 450 тысч.
