Автор Тема: Повышенные холостые  (Прочитано 2276 раз)
Serge3010
Повышенные холостые
« : 11 08 2016, 19:49:13 »
Коллеги, прошу сильно не ругать но в поиске не нашел решения проблеммы
А проблема следующая меняли мне сегодня трубку отвода масла от турбины ибо старая текла безбожно и когда я забрал машину то не обратил внимания что обороты на ХХ около 1000. По началу подумал не прогрелся еще пройдет а нет не выходит обороты выше 1000, скидывал клеммы, протирал фары и т.д. не помогает.
Отсюда вопрос: Что же мог супостат меняющий эту трубочку попутно там свернуть что обороты прогревочные не падают
или это стечение обстоятельств и что то еще навернулось.
И к чему сия проблема может привести кроме повышенного расхода солярки ?
И как с этим бороться?
Re: Повышенные холостые
« Ответ #1 : 11 08 2016, 20:39:04 »
ничего там нет.. если не скидыват то может на массу замкнули принудительное повышение или датчик положения заслонки коцнули
Serge3010
« Ответ #2 : 11 08 2016, 20:57:35 »
Так где датчик положения ДЗ , а где та трубка ? Далековато будет.
Кнопка кстати обороты повышает, кондер тоже повышает причем добавляет к моей 1000 еще 200
SPV крутить ?
« Ответ #3 : 11 08 2016, 21:13:22 »
SPV крутить ?
на дроселе, спв обороты не повышает...
чего они снимали ? отсюда копать надо...
Serge3010
« Ответ #4 : 11 08 2016, 21:18:07 »
Трубку отвода масла с турбины причем лезли снизу сверху вроде как ничего не снимали.
« Ответ #5 : 11 08 2016, 22:00:00 »
трубку сверху не снять
Serge3010
« Ответ #6 : 11 08 2016, 22:08:00 »
Ну так и за это лезли только снизу
может какой датчик обломили который температуру компу сообщает
« Ответ #7 : 11 08 2016, 22:10:28 »
я турбину сам менял , справа двигателя нет ничего
« Ответ #8 : 11 08 2016, 22:12:57 »
двигатель то какой ?? а то может мы тут про KD распинаемся ))))
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #9 : 13 08 2016, 01:15:38 »
В районе турбины копрессор кондея, может там какие фишки ломанули, вот и молотит как будто кондей включен...А?
