Автор Тема: Выбор и замена топливного насоса 5VZ-FE  (Прочитано 6921 раз)
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
Вопросов сразу два, даже три.
Судя по вчерашним замерам - а именно манометр в упор после фильтра (ну как есть - в параллель не подключились пока - потом буду мутить переходники - а да - фильтр только поменял) манометр показал чуть больше 3кг. Это очень мало - в упор должно быть 6-8 на сколько я понимаю...
По симптомам машина сначала временами, а сейчас уже почти постоянно не едет на бензине (ошибок нет и на газу едет хорошо).
В общем насос похоже почти кончился.
Вопрос первый - что купить что бы на долго хватило... ???
Основного бака у меня нет - там газовый баллон, сейчас основным и единственным является ранее доп бак под пузом такой же как на 4-раннерах на сколько я понимаю.
По каталогу в обоих баках идут одинаковые погружные насосы.
Код его по каталогу 23221-15040 - это сама вставка на сколько я понимаю.
У меня закрадываются мыли а не Denso ли в оригинале идет...?
Оригинал не дешев - от 10 и до 50 и не понятно что из него настоящий что нет, да и дорого это.
Denso в районе 5000 рублей - терпимо если оно не сдохнет быстро, а поработает не один год - код его DFP-0103 .  В общем посоветуйте по фирме.
Вопрос второй - по замене.
По опыту на сколько геморно открутить сам насос от бака - я про заржавевший крепеж например и т.д. к чему готовиться.
Ну и вдогонку - вопрос по вводу в бак магистрали для Webasto. Она у меня стоит, пытается тщетно завестись, насос тикает, но при осмотре выяснилось что топливная трубка обрывается в районе основного бака который выкинули и поставили вместо него газ-баллон. Собственно как правильно завести трубку в другой бак - я так понимаю сверлится отверстие сверху, но должны же быть какие-то уплотнители на место ввода... Продаются ли они отдельно?
Как всегда с меня репа за хорошие советы  icon_crazy2
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Все там легко открутить, сетку сразу возьми на бензонасос, главное болты бака открутить. У меня они нормально открутились, защиту снимать будешь с верху бака две фишки нащупай, сними их.а в остальном война план покажет. Что куда ставить, бензанасос бош подходит, бензин тебе нужен по скольку, по столько icon_friends газ всему голова
Практика — критерий истины.
.Anton.
Говорят этот Bosch подходит   0986AG1303   - верно ли?
Сеточка я так понимаю вот эта - которая снизу стоит  23217-74021  ?
sergio L
По номеру сетку не знаю, но она нужна, так как ваша будет грязная, по насосу тоже не знаю номер, методом тыка. За час я снял поставил бак, а так, два три часа, с перекуром и подключение вебасто  :)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
А давление топлива падает после выключения насоса?
.Anton.
Нет не падает. То есть я так понимаю внутренний клапан насоса держит?
Саня 31
Давление в системе от насоса будет около 3 (если я не ошибаюсь). За это отвечает регулятор давления. Не может давление в начале магистрали и в конце отличаться в два раза.
.Anton.
Да если мерить в параллель должно быть около 3 +- , но так как в паралель мне замерить не смогли (на что я надеялся - в упор и сам бы замерил) то померили для начала в упор (то есть бес прохождения топлива дальше манометра) - в упор он должен атмосфер 6-8 то накачивать.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Себе поставил насос kyosan 45 тысяч проехал, пока живой
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
URUS
Ставил вот такой насос Бошевский, отлично работает до сих пор
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85596.10
