Автор Тема: Не работает кнопка PWR HEAT на ТЛК 200  (Прочитано 6394 раз)
кремлев
    • тойота прадо 120,20
Помогите разобраться в кнопке PWR Heat на ТЛК 200 дизель,завожу холодную машину, нажимаю ту самую кнопку а реакции ни какой! Машина не давно приобретена, до этого был 120 на ней кнопка работала.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Не работает кнопка PWR HEAT на ТЛК 200
« Ответ #1 : 12 08 2016, 18:53:11 »
может, тепло на улице, вот и не работает? зачем она летом?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #2 : 12 08 2016, 18:53:56 »
Возможно компьютер считает, что двигатель и так горячий по этому ничего не происходит.
Так же, возможно забыли разъём в кнопку защелкнул, при установке допа.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кремлев
« Ответ #3 : 12 08 2016, 19:32:24 »
На счёт что он горячий 100процентов что нет, в том и дело с утра завожу и нажимаю!а рекции не какой,по разъему?, дело в том что когда я её нажимаю загорается лампочка на кнопке значит разъем подключен, как то так.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #4 : 12 08 2016, 19:35:21 »
всё верно и работать начнёт, когда за окном до +5 похолодает!
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #5 : 12 08 2016, 20:50:51 »
Это точно! Сам на предыдущем Крузаке моСк выносил дилерам. Включается только при падении окружающего воздуха меньше + 5.
А это..   Зачем сейчас то ее включать?))
кремлев
« Ответ #6 : 13 08 2016, 09:01:21 »
Тогда понятно),буду ждать холодов.
