Автор Тема: не заводится прадо 120  (Прочитано 14976 раз)
serg58
  • Старший Сержант
« : 15 08 2016, 08:26:25 »
по прадо 120-стартер не крутит,слышно как работает насос,не подается напряжение на реле стартера,приборная панель светится как обычно,не пойму в чем дело.двигатель 4,0
toyota54
    • TLCP 120 2.7 араб
Re: не заводится прадо 120
« Ответ #1 : 15 08 2016, 09:00:36 »
аккум сел
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #2 : 15 08 2016, 09:02:53 »
в стартере,
 __ хотя если сам говоришь что не подаётся напряжение на реле стартера__то проверь преды: в моторном отсеке "AM2" на 30A
(только не тот что отмечен красным, а ниже!!!)
и есть еще в салоне "STA" на 7,5A__ в правом столбце самый нижний
хотя если говоришь что приборка светится в момент пуска__ то этот пред скорей всего цел.
может всё таки питалово приходит на стартер, а он не крутит по тому как дело в нем самом?!
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #3 : 15 08 2016, 09:14:11 »
аккум сел
при севшем аккуме слышен только кратковременно треск релюшек, да и табло моментально тухнет
serg58
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 15 08 2016, 09:21:36 »
все предохранители целые и в салоне и под капотом.так обычно бывает когда заглушишь машину на скорости-она не заведется пока не переведешь в паркинг или нейтраль.аккум менял,ставил новый ни каких изменений.ребус какой-то!
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #5 : 15 08 2016, 10:43:39 »
точно целые? там по схеме после поворота ключа в положение "ST" (стартер/пуск) питание с преда "STA" 7,5А поступает на обмотку реле стартера (в моторном блоке под *3) которое замкнув контакы 3>5 подаёт управляющий +12V с реле "AM2" на втяжной стартера __ если нет этого управляющего сигнала__ то и стартер не жжужит и не клацает, для проверки можно подать напрямую на этот разъёмчик +12V (разъём с одним проводком)
serg58
  • Старший Сержант
« Ответ #6 : 15 08 2016, 11:12:35 »
я проверял эту цепочку от замка до СТА и после него напряжение появляется когда ключем заводишь,а вот до реле не доходит,достал реле стартера и на клеммы подал 12в втягивающее щелкает,но стартер не запускается.может быть связано как-то с выключателем запрета запуска двигателя?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #7 : 15 08 2016, 12:46:27 »
выключатель запрещения запуска связан с рычагом селектора АКПП т.е. в момент пуска селектор должен быть в положении "P"
___ ищи обрыв от преда "STA" до реле стартера, или это может быть связано с сигой;
___ если втягивающее щелкает, а ничего не происходит то мож нет питания +12V на том толстом проводе который подходит на втягивающее __ проверь тестером, это прямой "+" с аккума;
___ еще можно проверить сам стартер: не включая зажигания __ подать "+" на толстый проводок который идёт непосредственно на сам стартер__ он должен крутануться, если крутанулся __ значит сам стартер рабочий, подаём "+" на управляющий провод втягивающего(на разъёмчик) и одновременно на толстый провод(под гайку) идущий с аккума на втягивающее __ если не завелась_ не исправно втягивающее;
serg58
  • Старший Сержант
« Ответ #8 : 15 08 2016, 15:29:20 »
я почему-то думаю что это связано с сигналкой,когда я покупал машину мне впихнули цезаря-спутниковую,со временем я ее отключил-слишком дорогое удовольствие,потом она давала о себе знать,но пословам спецов из сервиса сказали что ее отключили,вот я сейчас и грешу на ее,а вдруг не полностью что-то отключили.
финн
« Ответ #9 : 15 08 2016, 16:17:11 »
если цезарь - посмотри релюху с правой стороны по ходу движения( в косу врезана) Я ее уже удалил.У меня правда заводилась , но периодически глохла на ходу. Она питание на КЗ отрубает. Можешь крутить стартером сколько угодно , не заведется . если эта релюха вышла из строя.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
