Автор Тема: Вопрос по кпп  (Прочитано 2314 раз)
Grohovitsky
Вопрос по кпп
« : 15 08 2016, 23:39:10 »
Доброго времени суток, недавно приобрёл прадик90 1999г. коробка автомат двигатель 1kzt.
Вопрос такой, если на ходу сбрасываю газ то обороты падают до холостых и при нажатие на газ получаю удар в коробке или гдето дальше в ходовке. То есть как я понял зацеп между колёсами и движком на накате исчезает и нельзя тормозить движком. А при нажатие газа как будто зацеп происходит через обгонную муфту, и при резком нажатие газа получается жестковатый удар. Когда нажимаю газ разгон нормальный переключает передачи хорошо, как только убираю газ, то авто просто катится как на нетралке, а двигатель работает на холостых. При резком нажатие газа двигатель настигает уровень зацепа но уже с перебором и отсюда неприятный удар. Как то так, будьте добры разъясните! :)
Grohovitsky
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #1 : 16 08 2016, 00:31:31 »
И я точно уверен, что дела не в люфтах кардана или раздатке, а именно в отключение жёсткой сцепки колес-двигатель при отпускание педали газа. Только вот непонятно где это происходит в раздатке или кпп. И является это дефектом? Вообще я впервые встречаю, что бы так было, обычно коробка при накате переключает на повышающую, но зацеп всегда есть, а тут выходит что нету если на скорости отпустит газ.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #2 : 16 08 2016, 01:04:19 »
Если уверен в люфтах крестовин, то проверь люфт кардан/задний редуктор. Очень сильно похоже на это.
Grohovitsky
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #3 : 18 08 2016, 01:08:45 »
Хочу понять конструктив.... когда еду под горку то машина катится накатом и двигателем не тормозит, почему? ГДЕ СТОИТ ОБГОННАЯ МУФТА? ведь вперёд едит при нажатие на газ, а при сбросе газа катится сама по себе....возможно это сделано для сохранения кинетической скорости при движение что бы движок не тормозил. кто знает как это устроена разъясните плиз.  icon_crazy2
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #4 : 18 08 2016, 17:03:04 »
Когда катишся накатом, и кпп на дшке она переключается на 4 скорость, поэтому и кажется что нет торможения движкой, хотя если разгонишь хорошо видно что обороты нифига не холостые, а так на лку воткни и будешь тормозить. Я когда по сопкам лажу втыкаю пониженную и лку и ползу вниз еле еле без тормозов
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #5 : 18 08 2016, 22:21:02 »
под горку зазор в одну строну выбирается, тапку нажал в другую, на понижайке R_D_R попереключай, может и коробас лупит
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #6 : 19 08 2016, 01:01:29 »
ОД кнопку нажми чтоб движком тормозить на скорости а если по кочкам переваливаться - на эльке
Andrushnik
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #7 : 08 09 2016, 08:42:12 »
Блин такая же беда. В горку при сбросе газа и потом при нажатии пинок! делал и шприцовку и замену масла в кпп. Крутил карданы, есть люфт, так и должно быть?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #8 : 08 09 2016, 09:53:48 »
может в раздатке цепь потянута?
badzai
  • Кирилл
Re: Вопрос по кпп
« Ответ #9 : 08 09 2016, 09:59:31 »
А про торможение двигателем (sokoloff44 правильно говорит), пожалуйста: едешь накатом на D, включи кнопку O/D off - коробка на 3ю перейдет; дальше на 2 селектор передвинь - еще притормозишь; ну а еще сильнее тормозить - переводи селектор c с нажатым фиксатором на L (но учти, что максимально допустимая скорость на L - 40км/ч).
