Автор Тема: прадо 2,7 не тянет  (Прочитано 12781 раз)
sanytver
прадо 2,7 не тянет
« : 20 08 2016, 19:10:06 »
Товарищи, может кто сталкивался. Сел я тут за руль прадика, машина жены и чуть меня "кандратий не хватил", вообще не едет машина. Скорости перекидывает то на 3 то на 4 очень часто. Свечи поменял тут же, фильтра топливный и воздушный. Поехала лучше но мне кажется плохо разгоняется. Может ещё какие кто советы даст куда смотреть стоит? Заводиться прекрасно, посторонних шумов нет, за авто слежу. Авто араб, 2,7. Спасибо всем.
Arthur
Re: прадо 2,7 не тянет
« Ответ #1 : 21 08 2016, 00:02:34 »
Так це 2.7 она и не должна ехать
sanytver
« Ответ #2 : 21 08 2016, 11:54:07 »
ну как же не должна? Машина 6 лет в семье, я же не первый раз, за рулем данного авто :) Сейчас именно тупит при разгоне, просто может у кого то была подобная ситуация?
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
sanytver
« Ответ #4 : 21 08 2016, 17:02:17 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27502.0
спасибо, видимо я не один, 74 страницы надо почитать будет.
Lnik54
« Ответ #5 : 22 08 2016, 06:49:48 »
Желательно проверить :
Датчик расхода воздуха  22204-75030.
Проверка - методом установки заведомо рабочего, а лучше нового.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #6 : 22 08 2016, 16:16:57 »
А может и топливный насос
Aleqc
« Ответ #7 : 27 08 2016, 22:38:10 »
Пишу, может кому нибудь поможет мое повествование. В общем прадо 120 2,7 двигатель 2TR-FE вырос расход. Расход вырос не сразу. Не обращал внимания, а потом решил проверить и получилось 24-25 литров на 100 км по городу. Кроме расхода снизилась динамика, т. е. при разгоне машина начала как бы тупить и провалы когда трогаешься с места. Еще автомат с низшей передачи на более высокую переключает с толчком. Начал разбираться в чем дело и далее по шагам, что делал в машине.
Свечи, воздушный фильтр.
Поменял свечи, воздушный фильтр, но особой разницы не заметил. Динамика лучше не стала, расход не изменился.
Катализатор.
На СТО мне сказали, что дело может быть в катализаторе, если пробег около 100 тыс., то может быть пора менять. Поразмыслив, почитав форумы и пообщавшись с владельцами аналогичных автомобилей, пришел к выводу, что дело не в катализаторе потому, что с пробегами 150-200 тыс. ездят без проблем с родными катализаторами.
Масло в двигателе.
Заменил на СТО масло в двигателе. Перед тем как залить новое масло, для промывки двигателя использовали промывочное масло. Думал, что промоется двигатель и
скажется на динамике, но динамика не изменилась.
Автомат
Заменили масло в автомате по уровню при заведенном двигателе на горячую и холодную. Изменений нет. При переключении ни в динамике ни в расходе и такой же рывок при переключении.
ДМРВ
Прочитал на форуме, что на расход и динамику влияет ДМРВ. Отсоединил контакты, открутил, окунул в спирт, чтобы промыть. Поставил на место, но контакты не подсоединял. Завел двигатель и увидел, что работает с перебоями, т. е. как бы подтраивает. Далее заглушил, подсоединил контакт и снова завел. Двигатель заработал нормально.
Форсунки.
Поехал на СТО, чтобы проверили и почистили форсунки. Открутили, сняли, почистили и проверили на стенде. После этого динамика автомобиля стала как у «нового». Перестал тупить при разгоне, не стало провалов когда трогаешься и самое главное расход уменьшился примерно до 19 литров по городу и автомат стал переключать плавно.
В общем все, на этом я успокоился, т. к. проблема была решена.
Далее через месяц пришло время менять передние тормозные колодки. Во время замены на СТО дополнительно смазали специальной смазкой поршни тормозных суппортов и заменили пшильки тормозных колодок (такие штуки типа гвоздя) т. к. родные были легка искривлены и из-за этого мастер сказал, что колодки могли подклинивать.
Теперь расход по городу 17 литров с кондиционером при средней скорости 22 км\ч
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 28 08 2016, 04:02:13 »
До кучи осталось сеточку на бензонасосе заменить.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
beststomatolog
« Ответ #9 : 28 08 2016, 07:47:55 »
А потом, когда авто с такими проблемами попадает в чужие руки, рождаются мифы, что 2,7 ну вообще никак не едет и жрёт больше 4,0 ;D  И умники всякие обзоры ещё на Ютуб выкладывают newrus
