Автор Тема: как снять масляный поддон на 3rz fe.?срочно.тема на день  (Прочитано 6211 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Спасайте.открутил поддон.потек герметик-захотел поменять.открутил,но немогу вытащить.мешает маслоприемная труба.ее впринципе можно открутить,но нет уверенности что это поможет.и как ее прикрутить быстро обратно при сборке когда на поддоне будет свежий герметик????помогите плиз. >:(
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
А чего тебе герметик? В инструкции к герметику написано, намазать немного выдержать и прикручивать. Вот и ставь без выдержки как раз нормально будет. Я на 4М40 извращался, получилось
serijjeep
Я не могу его вытащить.мешает передний мост.неужели его снимать?
sokoloff44
    • Prado 95
не вытащишь, только мост выкатывать, пробовали движок вывешивать - один фик не получилось. Пробуй так герметик намазать
тока нормальный герметик, типа перматекса или локтайт
serijjeep
Короче снял.пришлось снять правый привод до редуктора.еле вытащил, блин.а в книге написано открутите16 болтов и снимите поддон.козлы.
Теперь хочу поставить не на гермет а вырезать прокладку.что думаете, коллеги?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Не знаю 3вз,у себя на 5вз , намазал блок, потом поддон и закрутил сразу,с прокладкой больше гемора будет, так не протянешь ее,как с герметиком, резьба там нежная, смотри не сорви .
Практика — критерий истины.
коробас автоматный нормально на герметике себя чувствует , чего же мотору не нормально быть ?
