Автор Тема: Ошибка SRS  (Прочитано 3585 раз)
kot74rus
Ошибка SRS
« : 30 08 2016, 23:19:23 »
Добрый день. Загорелась ошибка SRS. При этом иногда гаснет на короткое время.
В чем может быть причина? Как устранить неисправность?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Ошибка SRS
« Ответ #1 : 31 08 2016, 04:37:50 »
Добрый день! Для начала нужно зайти в приветствие rtfm
Надо делать диагностику и считывать код ошибки, потом по коду неисправности устранять эту неисправность.
Диагностику можно сделать сканером или при помощи скрепки, про скрепку можно почитать тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.0
У меня была такая неисправность, причина оказалась в сломанном проводе под водительским сидением. Это болезнь у 120. У Вас может быть тоже самое, а может что-то другое, в общем без диагностики причину не установить. Удачи ok
kot74rus
Re: Ошибка SRS
« Ответ #2 : 31 08 2016, 09:50:03 »
Диагностику сделал при помощи mini vci. ошибка b1181(Разрыв в цепи второй ступени подушки безопасности водителя). Под сиденьем проверил - все в норме.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Ошибка SRS
« Ответ #3 : 01 09 2016, 03:46:14 »
Даже не скажу что означает эта ошибка. Надо к электрику ехать.
нсв
Re: Ошибка SRS
« Ответ #4 : 02 09 2016, 14:04:49 »
Была у меня такая проблема, обрыв контактного кольца подушки безопасности, стоимость данного кольца у официалов 23000 руб., заказал через Экзист за 1700 руб., на замену ушло 15 минут времени.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Ошибка SRS
« Ответ #5 : 02 09 2016, 14:52:17 »
стоимость у официалов 23000 руб., заказал через Экзист за 1700 руб.
где-то один ноль лишний, видимо?... или где-то не хватает )))
нсв
Re: Ошибка SRS
« Ответ #6 : 05 09 2016, 09:20:37 »
Да нет с нолями все в порядке, оригинал 9700 через Экзист (не думаю что официалы за 9700 его Вам и поставят, поэтому и цена была объявлена 23000 руб.)
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Re: Ошибка SRS
« Ответ #7 : 08 09 2016, 10:34:03 »
Привет!
Была такая же проблема. ездил год с "беременным человеком" )))
Заехал на сканер- обрыв датчика положения кресла.
2- провода спаяли и  всё)) теперь вери гуд.
Так что  смотри под креслом водительским!!!!
Но!!! Для точного диагноза- заедь на сканер!!!
Так вернее будет.
