Автор Тема: Парни прошу помощи по ремонту элекро сиденья !!!! Прадо  (Прочитано 8664 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
и фото справа...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
видно, что многогранный вал вышел из зацепления.
На одной стороне видно стопорное кольцо, которое выполняет роль шпонки на валу...странно, на втором такого не нашел нигде в машине...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
И вот тут САМОЕ сложное!!!
втолкнуть вал опять в зацепление с шестерней, чтобы четко попал в шлицы...
пришлось сиденье снова втаскивать в машину, и на боку, подключив серый основной шлейф (управление всеми движками)
сначала кнопкой спинки, совместить шлицы, а потом отверткой центровать, а второй рукой толкать вал!
В итоге все вошло...на фото, с обоих сторон вал выходит примерно на 8 мм
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Остался большой вопрос...как закрепить вал с другой стороны...шпонки то нет!
Вобщем, ничем не стал закреплять...посмотрим сколько отходит, учитывая, как не часто я пользуюсь спинкой.
Все собрал.
Время на ремонт  - 40 мин.
Александр я...))
Шайбу и закернить по валу, 2-3 точки.
Или сваркой её капнуть.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Да...чета я не подумал про холодную сварку...(электро - нету)
Спасибо за подсказку!
Александр я...))
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
я на этот хвостик гайку одел и чуть секундного клея капнул, стоит насмерть)))
Mediablo
  • Старшина
  • Be real
    • Prado 120 4.0
Сиденье можно не снимать. Достаточно до упора сдвинуть сиденье вперед и сдвинуть пластиковую накладку (крепится на винтах сзади и под кнопками регулировки сиденья)
Jabba
Спасибо за эту тему. Была такая же проблема: при опускании/поднимании спинки электро сиденья, левая часть двигалась, а правая часть спинки стояла на месте, из за чего спинку перекашивало. Полностью опустить спинку было невозможно.
Ход ремонта: подвинул сиденье до упора вперёд, открутил один шуруп сзади, держащий левую боковую пластиковую накладку сиденья. Снял кнопки регулировки, открутил ещё два шурупа под ними. Передний шуруп откручивать не стал. Аккуратно поднял накладку и она отошла от сиденья. Как и писали, шлицевой вал вылез в лево аж на 5 сантиметров. Выровнял спинку и постукивая по валу и по чуть чуть понимая и опуская спинку добился того, что вал вошёл в шлицы на правой стороне сиденья. Собрал все обратно. На все ушло минут 10.
