Автор Тема: Плохой запуск на холодную. 1kz te  (Прочитано 48215 раз)
Re: Плохой запуск на холодную. 1kz te
« Ответ #40 : 12 05 2017, 20:47:09 »
koti4, есть аргументы, что не в обратке?
Сосать как ты выразился может и  через сальник вала!!!!
уровень масла будет скакать
« Ответ #41 : 12 05 2017, 20:49:28 »
топливная герметична должна быть, самый высокий уровень это фильтр, если там сосет шланг то уровень с насоса в бак уходит, шланг именно от фильтра до насоса
Томат
« Ответ #42 : 12 05 2017, 22:19:50 »
Причем тут уровень масла (я понимаю что соляра попадает через сальник) и подсос воздуха, одно другому не мешает.
« Ответ #43 : 12 05 2017, 22:30:44 »
там насос подкачивающий , даже убитый будет давление создавать , через сальник вала соляра наружу будет ийдти
Томат
« Ответ #44 : 12 05 2017, 22:34:00 »
koti4, ты так рассказываешь как будто я первый год за мужем.
Из опыта своего и не только, еще раз объясняю, бывает подсос идет через сальник вала ТНВД, а вот соляру еще может держать.
« Ответ #45 : 12 05 2017, 22:34:36 »
вся система герметична, слабое звено это шланги, со временем трещины в них идут, обратка тут ни причем в нее сливается, а вот от фильтра до насоса самое то ,.. физика , два сосуда
« Ответ #46 : 12 05 2017, 22:36:05 »
как это ?, если в насосе избыточное давление ?
Томат
« Ответ #47 : 12 05 2017, 22:37:40 »
koti4, а вот так, сальник может держать избыточное давление, а вот когда создается вакуум то пропускает.
А ты не знал?
« Ответ #48 : 12 05 2017, 23:05:32 »
А ты не знал?
это пинцет насосу стало быть, или подача в усмерть забита
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #49 : 13 05 2017, 01:40:20 »
Ну так вот вопрос назрел, у меня врезан фильтр в шланг подачи от фильтра к насосу и он почему то постоянно пустой, даже если лягухой накачать то он заполненным никогда не бывает максимум до половины и со временем соляра уходит и фильтр этот прозрачный снова пустой это нормально? Или где то косяк? Шланги новые везде
