Автор Тема: Плохой запуск на холодную. 1kz te  (Прочитано 48220 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Плохой запуск на холодную. 1kz te
« Ответ #60 : 13 05 2017, 16:04:32 »
Ну вот у тебя полный а у меня даже на заведённую пустой тоесть видно как топливо через него поступает понемногу но он не наполняется никогда
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
« Ответ #61 : 13 05 2017, 16:08:07 »
Победил я свой плохой запуск, оказалось не было напруги на свечах, я вообще не пойму как он тогда заводился, причину отсутствия так и не определил, релюхи щёлкали преды в порядке а плюса не было, провыдёргивал все подряд релюхи преды и о чудо всё опять работает, опять запуск с по-оборота, прям чудесное исцеление ;)
у меня до -15 без свечей с пульта заводился, в -18 уже нет , со свечами вообще не было проблем и в -30
А если без свечей плохо запускается в чём тогда прикол, может всё-таки дело в том что кругом датчики стоят и поэтому без свечей не хочет ::)
ПРАДО- то что надо!!!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #62 : 13 05 2017, 16:09:00 »
На заглушенном моторе тоже лягухой качаешь заполняется на 2/3 и все лягуха колом а соляра постепенно уходит с фильтра и он снова пустой
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #63 : 13 05 2017, 16:10:05 »
а компрессия то в норме?
Efremal
« Ответ #64 : 13 05 2017, 16:11:28 »
А в мороз запускается, но первые секунды гремит как ведро с болтами а потом по-тихому выравнивается звук работы мотора...
« Ответ #65 : 13 05 2017, 16:18:59 »
воздух подсасывает, поменяй шланги все , стоит копейки
« Ответ #66 : 13 05 2017, 16:21:29 »
либо свечи не отрабатывают, либо форсунки льют, форсунки раз в тысяч 60-90 надо опрессовывать на распыл
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #67 : 13 05 2017, 16:21:29 »
шланги все новые под капотом и на баке, какие ещё варианты?
« Ответ #68 : 13 05 2017, 16:21:55 »
подкачивающий насос
« Ответ #69 : 13 05 2017, 16:24:00 »
на насосе сверху есть овальная гайка , это регулятор давления подкачки.... но сначала лучше промыть по схеме
