Автор Тема: Плохой запуск на холодную. 1kz te  (Прочитано 48624 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Плохой запуск на холодную. 1kz te
« Ответ #70 : 13 05 2017, 16:29:28 »
на насосе сверху есть овальная гайка , это регулятор давления подкачки.... но сначала лучше промыть по схеме
как гайку эту крутить?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #71 : 13 05 2017, 16:35:40 »
Фотки тнвд посмотрел чот не увидел овальной гайки, как она выглядит?
« Ответ #72 : 13 05 2017, 16:45:23 »
« Ответ #73 : 13 05 2017, 16:49:01 »
затягиваешь, давление увеличиваешь
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
« Ответ #74 : 13 05 2017, 16:49:28 »
А в мороз запускается, но первые секунды гремит как ведро с болтами а потом по-тихому выравнивается звук работы мотора...
либо свечи не отрабатывают, либо форсунки льют, форсунки раз в тысяч 60-90 надо опрессовывать на распыл
Ну это получается я всё это время ездил с не работающими свечами, работает я в него и не лазил, года полтора назад я только поменял свечи и форсунки и всё, топливо было халявой я и не заморачивался с расходом, эт когда халява кончилась я и стал разбираться с повышенным расходом и плохим запуском...
ПРАДО- то что надо!!!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #75 : 13 05 2017, 16:54:44 »
костя а насколько давление увеличить надо? Насколько гайку крутануть?
« Ответ #76 : 13 05 2017, 16:59:55 »
Ну это получается я всё это время ездил  работающими свечами, работает я в него и не лазил, года полтора назад я только поменял свечи и форсунки и всё, топливо было халявой я и не заморачивался с расходом, эт когда халява кончилась я и стал разбираться с повышенным расходом и плохим запуском...
форсунка распыляет на свечу, если льет то свечу коробит и ее ломает, одно дело распыл нагреть другое струю... тут не прямой впрыск же
« Ответ #77 : 13 05 2017, 17:02:03 »
не насколько , это только на стенде можно увидеть.... если подкачка хромает то можно попробовать по схеме с промывки, чтоб лопатки вышли
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #78 : 13 05 2017, 17:12:02 »
А как вообще связано подсос воздуха и подкачивающий насос? Из за подкачки что ли соляра из фильтра уходит?
« Ответ #79 : 13 05 2017, 17:18:04 »
насос воздух подсасывает, нету в баке насоса , он напрямую с бака сосёт
