Автор Тема: Плохой запуск на холодную. 1kz te  (Прочитано 48630 раз)
Re: Плохой запуск на холодную. 1kz te
« Ответ #90 : 13 05 2017, 18:13:52 »
Фильтр топливный завтра новый поставлю на этом 15 тык прошел
ну я как раз меняю на 2ю смену масла , где то так и выходит
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #91 : 13 05 2017, 18:16:47 »
Лягухой накачаю ))) если с бутылки тож самое будет чо куда дальше копать?
Томат
« Ответ #92 : 13 05 2017, 18:33:31 »
что за фильтр ?у меня не пустой.
импортный какой то колба прозрачная внутри сеточка, седня ещё раз попробовал накачал лягухой почти полный кстати ещё момент дополна его почему то невозможно накачать, так вот проходит минут 20 и он снова пустой, куда уходит солярка? В обратку сливается? Так и должно быть или чот сломано?
а где он стоит то ?
писал же в разрезе шланга подачи от фильтра к тнвд
фильтр установлен не правильно!
он (фильтр грубой очистки для дизельного двс, нельзя ставить бензиновый), устанавливается перед фильтром тонкой очистки.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #93 : 13 05 2017, 18:37:44 »
А чем отличается дизельный от бензинового?
Томат
« Ответ #94 : 13 05 2017, 18:43:56 »
Пропускной способностью, даже фильтр тонкой очистки, имеет свою и в ТТХ указаны микроны.
Установка фильтра между фильтром тонкой очистки и ТНВД это глупость, другого слова подобрать сложно.  :-[
« Ответ #95 : 13 05 2017, 18:45:45 »
а где он стоит то ?
"сеточка" ставится после основного, нафиг он нужен перед, это страховка если рванет по холоду основной, чтоб все говно не ушло в насос
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #96 : 13 05 2017, 18:46:06 »
Ну тонкой очистки согласен а грубой то ? Сетка что там что там
« Ответ #97 : 13 05 2017, 18:46:31 »
там сетчатый как в тнвд
BIG-609
BIG-612
Томат
« Ответ #98 : 13 05 2017, 18:48:22 »
Понятно!
Ладно ищите далее, более мешать ну буду.
Если фильтра ставят после, тем более грубой очистки это уже ............................................................... :o
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #99 : 13 05 2017, 18:48:59 »
ну и у меня сетчатый стоит на шланге
