Автор Тема: Установка сидух от BMW на 120-й  (Прочитано 175087 раз)
Skvorez
Re: Установка сидух от BMW на 120-й
« Ответ #640 : 23 03 2018, 16:07:27 »
Мы с ним договаривались на установку сидений, но случилась беда...
Поэтому ему не до каких-то сидений...
Решил ставить сам, птэтому прошу чертёж переходной пластины... здесь или в личку.
Спасибо!
О как!!!(((
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Skvorez
« Ответ #641 : 28 03 2018, 17:21:37 »
В апреле мои сиденья приедут....и куда теперь с ними? Если Сергей не против, бросьте в личку чертеж или контакт, кто поможет.
Надеюсь у него все будет хорошо.
Garik66
« Ответ #642 : 30 03 2018, 17:35:58 »
Приветствую всех!
Приобрёл намедни передние сидухи Е70. Прошу знающих людей поделиться либо чертежом переходных пластин для салазок, либо предложить готовые пластины, если завалялись.
Заранее благодарен!
Skvorez
« Ответ #643 : 30 03 2018, 18:32:13 »
Приветствую всех!
Заранее благодарен!
Велкам!!!(((
Brave11
« Ответ #644 : 02 04 2018, 07:27:01 »
Доброго дня. Заказал сиденья E70 комфорт. Мог бы кто поделиться чертежом переходных салазок, а так же информацией о том где лучше приобретать иммулятор кан шины? Заранее благодарен.
crysman
  • Старший Сержант
« Ответ #645 : 02 04 2018, 10:51:23 »
Добрый день. Ответил в личку.
Skvorez
« Ответ #646 : 02 04 2018, 11:03:14 »
Добрый день. Те же проблемы. Выручайте.
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
« Ответ #647 : 02 04 2018, 18:45:12 »
Есть, но без одобрения автора, считаю не корректно выкладывать
Братцы! У меня случилась большая беда в семье и нужно время, чтобы осознать случившееся. Раньше чем через пару месяцев я вряд-ли смогу помочь делом или советом. Надеюсь на понимание.
 Выкладывайте чертежи. Я не против!
Это ведь форум, а не секретная переписка.
Всем удачи!
Brave11
« Ответ #648 : 06 04 2018, 13:25:08 »
Спасибо, если что то прояснится, обязательно скину
Garik66
« Ответ #649 : 06 04 2018, 14:29:25 »
Всех приветствую!
Друзья, обращаюсь к тем, кто довёл процесс установки сидух комфорт от БМВ Е70 до конца. Поделитесь информацией, как вы подключали электрику сидений.
У меня имеются вот такие разъёмы на обеих сидухах:
Объясните мне назначение каждого контакта.
С этим разъёмом всё вроде понятно:
Хотя хотелось бы уточнить назначение каждого проводочка в отдельности, кроме каншины.
А вот с остальными светло-серыми разъёмами и с чисто жёлтым четырёхконтактным разъёмом (на моём верхнем фото он внизу) непонятки.
Методом научного тыка я определил, что в светло-сером разъёме, который в форме уголка, контакты 14 и 15 - это защёлка ремня безопасности, а контакты 16 и 17 - это пиропатрон преднатяга ремней безопасности (кстати, идущие к нему провода прозваниваются между собой прибором на ноль, даже когда сняты с самого пиропатрона, наверно так надо для снятия статики).
В следующем светло-сером разъёме контакты 18 и 19 между собой тоже прозваниваются на ноль, но назначение их не понятно. Логично предположить, что это может быть Аирбэг в спинке сидения.
В полностью жёлтом разъёме на моём верхнем фото задействованы только два контакта из четырёх (на фото нижние). И они тоже между собой звонятся на ноль. Может это управление вентиляцией (она у меня есть)?! А вторые два не задействованные - это в соответствующих комплектациях вероятно управление массажем?! Правильно ли я размышляю?
Подскажите, как в итоге наиболее удобно и рационально организовать управление попогреем и вентиляцией? Ведь от этого, как я понял, зависит какую каншину заказывать.
И ещё. На схеме подключения каншины показано, что на неё подаётся питание АСС. Т.е., как я понял, при выключенном зажигании кресла управляться не будут? А какой в этом смысл, если, к примеру, у прадика всё управляется и без включения зажигания? Или просто забить на этот момент и подключить питание каншины к плюсу? Не будет ли при этом сажаться аккум? Не исключаю, что всё уже как-то продумано, а я фантазирую...  8D
Одним словом, поделитесь пожалуйста, кто в теме.
