Автор Тема: Отключение системы стабилизации.  (Прочитано 78424 раз)
Re: Отключение системы стабилизации.
« Ответ #140 : 18 04 2015, 06:31:20 »
Если авто висит на снегу на пузе, оно нормально крутит колесом в воздухе, почему на подъемнике не будет крутить.
Karpov
« Ответ #141 : 20 04 2015, 04:09:43 »
Подниму темку.
Зажужал какой то подшипник в трансмиссии, чтобы определить какой, нужно поднять на подъемнике машину, завести двигатель и раскрутить трансмиссию. Вот тут VSC начинает мешать и не дает ничего сделать. Если я вытащу фишку как на фото я не чего не поломаю в машине и поможет мне это раскрутить колеса?
ап
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #142 : 25 04 2015, 20:41:45 »
Ничего не поломаешь. Ставил как то эксперименты в гололед дергал предохранитель абс ки и ездил так неделю потом обратно ставил. А еще проще нажать диффлок межосевой, он VSC отрубает
Karpov
« Ответ #143 : 26 04 2015, 06:41:04 »
Не отрубает
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #144 : 26 04 2015, 07:35:15 »
Антизанос отрубает, значит антибукс не дает. Тогда предохранитель.
dimyak
  • МО, Prado 120 1GR
  • Старшина
« Ответ #145 : 07 05 2015, 21:28:23 »
А если вот так? Критика приветствуется.
kirch86
« Ответ #146 : 14 11 2015, 12:56:02 »
Доброго времени суток товарищи. Имею в собственности Прадо 4л 2008г араб. Проштудировал форум, поисковые системы и вопрос у меня в следующем:- Подскажите бывают ли прадики без систем VSC TRC?
sergey2978
« Ответ #147 : 24 11 2015, 21:32:25 »
Кто нибудь сделал рабочую систему оперативного вкл-выкл трс и всц? С выводом кнопки в салон? Как все работает, нет ли скрытых проблем?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #148 : 24 11 2015, 23:16:52 »
А что, разве по постам в теме, этого не понять?  ;)
... и будет вам счастье!
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #149 : 25 11 2015, 20:28:54 »
принцип в следующем.
мы не создаем ошибку в системе,вызывая отключение систем(к слову можно оборвать абс на одном из датчков-вылезет таже картина и еще кучей способов), а обманываем вск, давая ложный сигнал включения диффа который не включен на самом деле.Есть даже эмуляторы.которые подсоединяются и выполняют эту функцию,отключая только вск.неберите в поисковик "KLIV vsc" и New fine-grained VSC OFF Mod for V6 1GR там самый продвинутый вариант.
вот еще один вариант для 1ГР
погуглить  VSC Off, ATRAC On Mod complete!
на 120 дизель так же?         ???
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
