Автор Тема: Не работает на холостых 1 KD FTV 163  (Прочитано 6311 раз)
Lulik
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 дизель
Доброго времени суток. Вылетает Джеки чан на холостых оборотах. Очень плохо заводится , только с эфира. На оборотах нормально, едет очень хорошо. Расскажу с чего все началось. Почитал на форуме про картерные газы и решил попробовать поменять шайбы под форсунками. Разобрал вытащил форсунки, первая была мокрая и чёрный распелитель а остальные рыжие. Заменил шайбы ( были медные поставил аллюминевые ) собрал сначала завёлся ну чуть дольше чем обычно а потом на ходу загорелся чек тяга пропала обороты больше 1500 не набирает. Заглушил сек 40 гонял стартером завёлся и поехал нормально но как только меньше 1200 обороты сразу чек. Вот так я и приехал из Пятигорска в Краснодар. Загнал на диагностику ошибки P1115 , P0340, P1226, P0105. Давление в рампе очень маленькое 25- 38 бар    А ехать мне в Москву надо. На  другом сервисе в Краснодаре сказали что форсункам хана, насос стружку погнал, датчик распредвала надо менять. Единственное заводить с эфира и не сбавлять обороты, что я и делаю. Кстати перед выездом из Москвы в Пятигорск поменял масло и залил ER кондиционер металла. Затем вывел шланг из клапанной крышки и в бутылку сначала за 600 км набралось 1 литр масла а потом через 1000 км 400 грамм. После замены шайб из под форсунок на 400 км 50 грамм масла. Прошу помощи подскажите как быть в чем  пречина.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Не работает на холостых 1 KD FTV 163
« Ответ #1 : 13 09 2016, 17:56:17 »
Машина какого года.пробег. давно у вас . за сколько куплена ???
KapeJI
« Ответ #2 : 13 09 2016, 18:41:26 »
Если форсунки умирают от стружки, то умирают раз и навсегда, как и ТНВД.
Мы- же имеем падение давления на ХХ.
Вполне вероятно, что какая- то из форсунок начала сливать в обратку.
KapeJI
« Ответ #3 : 13 09 2016, 23:29:18 »
По ошибкам- сначала удалить все, поездить (если возможно) в разных режимах и снова почитать.
Проверить форсунки на стенде (а если возможно, то и ТНВД) может быть причина в регуляторе давления- по сравнению с остальной ТА- сущие копейки.
Lulik
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #4 : 14 09 2016, 14:50:13 »
Машина 2004 года пробег 279000. Купил в мае  за 835000. Просил 870 скинул на газы с масленой горловины. Был доволен не троил не дымил толко когда газ в пол немного дыма было. Ошибки скинули не помогло. Вчера выехал из Краснодара в Москву едет хорошо вот только газ забрасываешь меньше 1200 обороты сразу чек. Я протянул капельницу из интеркулера в салон И брызгаю очистителем карбюратора (эфира небыло) и с полоборота заводится. С 1500 оборотов страгиваюсь и поехал. Жёстко а что делать, Акпп жалко.
Lulik
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #5 : 14 09 2016, 15:11:05 »
Да ещё когда снимал клапанную крышку обратил внимание на метку распредвала у меня метки стоят по точкам белых меток нет как на ресунке.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #6 : 14 09 2016, 15:53:06 »
Ммнда!!! К мастеру хорошему надо срочно!!!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #7 : 14 09 2016, 15:55:30 »
В Тихорецк к bmhome-с ремонтом он поможет
Lulik
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #8 : 14 09 2016, 16:38:15 »
Адрес или телефон есть я бы поехал 60 км от меня я с фас в Станице Крыловская.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #9 : 14 09 2016, 17:06:29 »
Стучись в личку е нему!!! Он частенько здесь консультирует)))))
