Автор Тема: Чем обклеить родную шумку капота?  (Прочитано 3789 раз)
RuDron
Родная шумка 16 тысяч стоит(Toyota 53341-60240 Звукоизоляция капота), как её можно обновить, а то провисает сильно, какими матералами можно обклеить, чтобы не горели?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Чем обклеить родную шумку капота?
« Ответ #1 : 14 09 2016, 12:52:07 »
Может ей доп.пистоны крепления сделать ?  У меня тоже немного провисла  в районе правого амортизатора капота , при открытой крышке .
RuDron
« Ответ #2 : 14 09 2016, 14:37:33 »
У меня еще дырки рвутся, нужно армирование.
piroll
« Ответ #3 : 22 09 2016, 17:35:57 »
Я капот стандартпластом делал себе на королле (хотя оригинальную шумку вообще везде менял сразу, ибо она на тойотах совсем неправославная). Два листа аэры + акцент сверху. для полного комфорта ещё хитшилд положил на всё это дело. Теплоизоляционные свойства опробовать ещё не удалось, но шум уже прилично снизился, а в совокупности с другими элементами вообще хорошо получилось.
RuDron
« Ответ #4 : 22 09 2016, 19:23:37 »
Там у меня под ней уже 4 слоя проклеил, всего что только можно, хотелось именно оригинальную восстановить. я на новой ниве видел, чем то очень крутым они с завода делают.
Вот она с Нивы Шевроле:
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #5 : 22 09 2016, 22:33:10 »
Реально тише, если капот обклеить?
RuDron
« Ответ #6 : 22 09 2016, 23:03:04 »
от капота толку мало, было, пока под жабо не проклеил. но зимой дольше тепло держит
MaxiMih
« Ответ #7 : 22 09 2016, 23:04:35 »
Жабо, это где?
RuDron
« Ответ #8 : 22 09 2016, 23:26:48 »
Жабо, это где?
решетка под лобовое стекло
MaxiMih
« Ответ #9 : 22 09 2016, 23:39:34 »
Жабо, это где?
Поняна. Из салона делается, или под капотом?
