Автор Тема: Продам стартер на Прадо 95,  (Прочитано 2176 раз)
Вольц
  • Ангелы существуют...
    • Тойота ПРАДО 95
Re: Продам стартер на Прадо 95,
« Ответ #10 : 29 10 2016, 08:32:25 »
Может 3.4 литра ?
Если совсем точно, то 3495 см3
Если совсем точно то :
Двигатель 5VZ-FE – это самый новый мощный и надежный мотор во всей серии VZ. Его рабочий объем составляет 3.4 л (3378 куб. см). Диаметр цилиндра увеличен до 93,5 мм, а ход поршня 82,0 мм. Степень сжатия осталась такой же, как на двигателе 3VZ-FE - 9.6:1. Его мощность составляет 190 л.с. при 4800 оборотах в минуту и 298 Н · м крутящего момента при 3600 оборотах в минуту. Блок цилиндров двигателя отлит из железа, головки блока из алюминиевого сплава с двумя распределительными валами на каждую (DOHC). Система впрыска распределенная, многоточечная. Клапана головки блока цилиндров приводятся в действие тарельчатыми толкателями. Коленчатый вал литой, впускной коллектор из алюминия. А так же двигатель оснащается масляным радиатором и электронной системой зажигания DIS-3 с одной катушкой на пару цилиндров.
Все точно, спасибо за информацию,,,
Танки грязи не боятся!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #11 : 06 12 2016, 15:01:42 »
Если не продал давай возьму за тысячу??Отправишь пэк или деловыми?
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #12 : 28 12 2016, 19:29:56 »
пиши адрес . Деловыми удобнее всего будет. карта у меня только Газпромовская...пиши в личку там удобнее общаться. если все в норме то номер карты отправлю
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #13 : 28 12 2016, 19:34:25 »
Есть еще диодный мост новый на генератор и один распылитель на фару. может надо. целая коробка сайлентблоков, резинок и подшипников, в цене договоримся могу оптом все отдать. хотел другу отдать , так он только все поменял... фото приложу если интересно,,,...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #14 : 29 12 2016, 12:10:36 »
Давай спишимся после нового года,сейчас пока времени нет!!Хорошо??
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #15 : 29 12 2016, 14:40:31 »
Договорились.. С Наступающим Новым Годом!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #16 : 30 12 2016, 00:01:40 »
Взаимно))С Наступающим!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #17 : 08 01 2017, 17:09:03 »
Напиши в личку как общаться будем у меня есть ват цап,телеграмма,вибер.
Мох
« Ответ #18 : 10 01 2017, 12:14:18 »
Мне бы форсунку омывателя фары, а то заказал новую 65044-60080 она почему то не совсем подходит на бампер и чуток выше родной, может на другой бампер.
TLC95 3,4 акпп 98г.
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #19 : 10 01 2017, 19:17:40 »
Уже упаковал посылочку. уезжает в Северодвинск..
