Автор Тема: пропал ближний свет на 120-м  (Прочитано 10775 раз)
berendey
    • TLC120
Мужчины, вдруг обнаружил пропажу ближнего света. Сразу обе фары отказались включаться.
Симптомы: габариты включаются, дальний включается как положено - моргает и горит в обоих положениях с индикацией на панели. ближний щелкает реле, но ни индикации, ни света. При включении ближнего подается ток на один из контактов реле.
Предохранители целые, лампы целые.
Полистал схему, В схеме вообще нет реле. Только разъемы и контактная группа силовая на подрулевом.
Кто сталкивался?
Полезу в выходные прозванивать подрулевой.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: пропал ближний свет на 120-м
« Ответ #1 : 22 09 2016, 11:24:46 »
Раз реле щёлкает, стало быть, ток получает! Тогда причём тут подрулевой?
С уважением, СЕРГЕЙ.
M@ks
« Ответ #2 : 22 09 2016, 17:58:06 »
berendey
    • TLC120
« Ответ #3 : 22 09 2016, 18:28:02 »
Спасибо. У меня другая схема:
Вашу схемку приму на вооружение.
berendey
    • TLC120
« Ответ #4 : 22 09 2016, 18:33:30 »
Вы совершенно правы. Но есть ряд источников, которые утверждают, что Тойота делает не классическим методом, когда на реле висит отдельный потребитель и управляется малоточкой с кнопки. Я так понял, в нашем случае весьма хитрая схема. И судя по фото, на подрулевом стоят силовые контакты. А Реле является общим для дальнего и ближнего. Оно здоровое, о чем говорит щелканье и свет дальнего. Так произвел замену с соседним реле. Результат тот же. Вот такой ребус
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #5 : 22 09 2016, 18:34:15 »
Было у меня что сразу ДВЕ лампочки перегорели, все перерыл, так как не встречал чтоб сразу ДВЕ лампочки перегорели. Проверь лампочки, а потом уже в провода  лезь.
Практика — критерий истины.
berendey
    • TLC120
« Ответ #6 : 22 09 2016, 18:36:54 »
лампы в порядке, дружище. Вывернул каждую
sergio L
« Ответ #7 : 22 09 2016, 18:43:09 »
Проверял их, горят не горят от акб? На вид посмотреть не пойдет icon_friends
berendey
    • TLC120
« Ответ #8 : 22 09 2016, 19:07:33 »
на АКБ не проверял. Спасибо. проверю
sergio L
« Ответ #9 : 23 09 2016, 14:26:02 »
Как успехи?
