Автор Тема: Вопрос по панели приборов 2.7 120  (Прочитано 7689 раз)
АHТOН
  • Prado 120 2.7 2TR-FE
    • TLC Prado 120 2.7 2TR-FE
Re: Вопрос по панели приборов 2.7 120
« Ответ #10 : 24 09 2016, 11:44:56 »
И еще: стрелка указателя температуры будет показывать как положено, т.е посередине, а не одну треть шкалы
P.S единственное что придется попаять и докупить так это кнопку регулировки яркости так как по умолчанию оптитрон на максималке светит. Ночью ярковато. Тема как это сделать есть. Там делов на пол часа неспеша.
Порылся на д р о ме, ничего нет на 2тр и 3рз
ВИдимо как горячие пирожки разлетаются!
А кнопку сложно ставить?
написал в личку по покупке
Огромное спасибо! ;)
АHТOН
« Ответ #11 : 24 09 2016, 17:17:46 »
А если доработать свою панель, есть у кого какие идеи?
какие светодиоды и резисторы транзисторы впаять? Как осуществить отражение пиктограмм при включении габаритов, передних и задних противотуманок?
Volk777
« Ответ #12 : 08 08 2017, 17:23:01 »
 Прадо 120 2003гв. други подскажите пжст. значёк горящий знак маслёнки на волнообразной поверхности в области датчика температуры двигателя о чем говорит? у меня он то горит то не нет. скачал мануал, а там такого значка ваще нет ???
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #13 : 09 08 2017, 09:59:50 »
Желтый значок? Уровень масла в двигателе. Уровень масла наверно низкий, вот он и загорается, например при наклоне автомобиля.
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
« Ответ #14 : 14 01 2018, 23:25:42 »
Нет на 2,7 датчика уровня масла, а щиток от 4-х литрового, вот и лампочка горит! Писали об этом в теме Оптитрон, землить надо на корпус 18 пин разъёма C11. Ещё будет обороты врать с расходом.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #15 : 28 10 2018, 09:23:02 »
Есть вариант перепрошить европейский щиток от 4-х литроворго (от дизелей не годится там всё иначе) праворукой прошивкой.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #16 : 28 10 2018, 09:31:02 »
Лучше прошивку найти правленую, где расход в привычных единицах.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #17 : 28 10 2018, 09:37:44 »
Если брать щиток от праворукого, то в илеале нужно перепаивать диоды на «змее» отображения переключения передач, она на правом руле зеркально выполнена (многих раздражать будет), и заказывать индивидуально подложку щитка со шкалой спидометра до 180км/ч. От Европы шкала подходит, только там спидометр до 200км/ч, будет показывать больше чем нужно. И чем скорость больше, тем врать будет сильнее☝️
Stayer
  • Алексей
« Ответ #18 : 28 10 2018, 09:51:24 »
Вообще «удивляюсь» я с японских инженеров. Как ни старались владельцы прадовские щитки унифицировать, хоть что-то в итоге, да не так работает или отображается ((. Ну ничего, уверен решение будет.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #19 : 28 10 2018, 10:17:49 »
До сих пор никто не смог идеально подогнать прошивку оптитрона для леворуких 2,7. У меня зуммер на европейской панели с праворукой прошивкой работает неадекватно на открытую дверь, блямкает и с ключом и без ключа, а на задний ход нет звука (ну так-то и хрен бы с ним, вообще питание убрал с этой дряни). Напишите, как у кого работает, интересно, может найдём причину.
