Автор Тема: Вопрос по панели приборов 2.7 120  (Прочитано 7683 раз)
АHТOН
  • Prado 120 2.7 2TR-FE
    • TLC Prado 120 2.7 2TR-FE
Вопрос, собственно говоря в следующем:
У меня 120 2,7 Араб не оптитрон! Мне необходимо, чтобы на панели приборов отражались пиктограммы о включении: габаритов, передних и задних противотуманных фар!
Что для этого необходимо сделать, где-то читал ранее, на других форумах, но теперь не могу найти! Там речь шла о впайке светодиодов и резисторов/транзисторов, что-то такое. Кто сталкивался, или себе менял либо кому то делал, прошу поделиться информацией, с полным описанием процесса и названий, номеров деталей!
Заранее благодарен!
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Вопрос по панели приборов 2.7 120
« Ответ #1 : 23 09 2016, 10:20:26 »
А проще купить во Владике с разборки панель либо от 2TR либо 3RZ? Ничего паять не надо, все светиться и оптитрон бонусом. Лично я так и сделал.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
АHТOН
« Ответ #2 : 23 09 2016, 10:50:32 »
Там по моему потом расход топлива будет показывать не в литрах а галлонах и остаток пути на оставшемся топливе  не в км а в милях!?
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #3 : 23 09 2016, 11:01:06 »
С чего ради? Все в литрах и километрах. Будет только показывать километры на литр вместо литров на сто км. Плюс не будет индикации 120 км/ч и добавиться звуковой сигнал при движении задним ходом.
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #4 : 23 09 2016, 11:03:08 »
И еще: стрелка указателя температуры будет показывать как положено, т.е посередине, а не одну треть шкалы
P.S единственное что придется попаять и докупить так это кнопку регулировки яркости так как по умолчанию оптитрон на максималке светит. Ночью ярковато. Тема как это сделать есть. Там делов на пол часа неспеша.
Stalker
    • Прадо 120
« Ответ #5 : 23 09 2016, 12:06:10 »
Подтверждаю, тоже менял на оптитрон
АHТOН
« Ответ #6 : 23 09 2016, 17:32:46 »
Понятно, спасибо за совет! ;)
АHТOН
« Ответ #7 : 23 09 2016, 17:55:22 »
Порылся на д р о ме, ничего нет на 2тр и 3рз
ВИдимо как горячие пирожки разлетаются!
А кнопку сложно ставить?
Denis-TER
  • Денис
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #9 : 23 09 2016, 18:01:12 »
написал в личку по покупке
