Автор Тема: Легкая вибрация в педаль газа от 1000 до 2000 оборотов  (Прочитано 2213 раз)
RuDron
У кого так же? Легкая вибрация в педаль газа от 1000 до 2000 оборотов внатяг? Что делать?
Катов нет, стоят пламегасители. На бензине и на газе картина примерно одинаковая.
UKa
Подушки двигателя смотреть, крепления выхлопной системы, опора АКПП с раздаткой. Если вибрация на ходу, то и карданы со ступичными подшипниками, попадают под проверку. Это вибрация передаётся от двигателя или от трансмиссии на кузов. Удачи в поисках.
RuDron
Это все новое уже стоит. Буду дальше искать
MatveyShilovich
Только газ вибрирует или другие педали тоже?
RuDron
Только газ, но на тормоз же не нажимаешь, когда на газ давишь. :)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
У меня на  2,7 тоже есть что то подобное , но на оборотах 1500-2000. Ощущается также на руле.Всё что мог уже пересмотрел.Вибрация типа зуда на любой передаче под нагрузкой в этом диапазоне оборотов.Видел инфу что такое может быть из за деформации гидротрансформатора АКПП.Но лезть в коробку нет желания.
RuDron
Вот на гидротрансформатор тоже есть мысли, но лезть как-то пока смысла не вижу. Но почему тогда не на всем диапазоне оборотов?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Резонанс возникает на определённых оборотах в зависимости от радиуса, массы,величины дисбаланса. Например Дисбаланс колёс сильнее всего ощущается на скорости 100 110 км.ч.
sks
    • prado 120
вибрация на оборотах 1500-1800 под нагрузкой может быть из-за люфта флянца раздатки...
лечится заменой подшипника...или установкой  переднего кардана наоборот...и вибрация уходит.
у 120-х даже был билютень тойота по данному поводу.
мне это помогло...2года искал, все проверил, а на небольшой люфт флянца внимания вообще не обращал, а пришлось...
а также может быть кардан, бублик, подушки и т.д...
