Автор Тема: Вопрос по замене троса ручника на Прадо 120 ...  (Прочитано 4786 раз)
TLK984
    • TLС 120
Всем привет.
Подскажите - есть ли какие засады при замене правого  тросика ручного тормоза на 120 -ом ? Всем спасибо.
UKa
Всем привет.
Да никаких засад нет, если делать всё правильно, и с нужными инструментами. У себя менял год назад левую сторону, в гараже с ямой, ушло времени часика два с перекурами. Удачи.
TLK984
    • TLС 120
Левый менять  .говорят. бак снимать надо. А что за инструмент ,?
konoplj
  • все штатно
    • 200
Нужен! ключ с трещеикой накидной!
С права очень неудобно! Расстояние между рамой и кузовом очеень маленькое !
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
TLK984
    • TLС 120
На сколько ключик ? На 10 ?
TLK984
    • TLС 120
В салоне что надо разбирать?
UKa
Нет, бак не снимал, трос просунул, и даже заправил в скобу крепления. Хотя там расстояние очень маленькое. В салоне нужно снять бардачок, а лучше всю панель АКПП и бардачок-холодильник.
TLK984
    • TLС 120
Бардачёк весь,весь  надо вытаскивать ? Это надо тогда и стулья снимать, чтобы бардачёк откручивать?
UKa
Стулья снимать не нужно. Как снимается это всё, поможет поиск по форуму. Удачи.
