Автор Тема: Купил машину 2 часа назад, есть пара вопросов.  (Прочитано 11070 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
PROTECTOR,  могу "сломать"
ну мне пока надо поменять масло в пер мосту коробасе и раздатке, постмотреть подвеску трансмиссию на предмет ударов.
приборку сдернул, достаточно просто, изначально не увидел винтов козырька и по этому тупил, поменял лампочки в печке, к удивлению обноружил что нет индикации габаритов и ближнего света, ток дальний, почемуто не загорается индикация блокировки диффа меж осевого, лампа исправна. привешу пару фоток т.к. в книжке не нашел описания этих ламп.
первая, что то перегрелось, а что х.з.
PROTECTOR
вторая, круиз понятно, стрелка желтая не понимаю что она обозначает,зажигается при повороте ключа после запуска гаснет (не фильтр ли какой?) ну а с низу блокировкка диффа, но зараза не загорается или надо проехать какое то время?
Первый значок такой? Фотка плохая.
Второй значок загрязненность воздушного фильтра.
Значек блокировки загорается, нужно проехать вперед-назад, зубья не сразу в зацепление становятся.
PROTECTOR
так, воздухан меняли тыщ 5 назад или он грязный когда га ходу горит?
да значок такой, почему то там даже лампы не было, ваще лишняя деталь в машине, если до меня не оторвали, надо будет заняться...
При повороте ключа индикаторы светятся, после заводки все должны гаснуть.
Если не погас - косяк.
Исключение - включены блокировки, открыта дверь.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Что то я не поняла. Машину купили только и уже 5 тысяч накал?
Если со слов, то гляжу помойку Вам продали. Из чего было из того собрали, наспех.
Разбирать всё, чистить, мыть... Ремни, жижи все без исключения с промывкой! Суппорта разбирать, шланги на помойку. Это конечно если Вы хотите что бы не умер "крокодильчик" Ваш. Если "добить", не трогайте и так годик отвозит, скорее всего.
ДА, ЕСЛИ НА ХОДУ
НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО В НАШИХ МАШИНАХ
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Саш, какое влияние "грязный фильтр" на дверь оказывает?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
ДА, ЕСЛИ НА ХОДУ
Что не задействовано, то обесточено!
